Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Проблема с классом оценки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:57
Пт, ноя 24 2006, 09:22
При формировании отчётов выяснилось, что у некоторых материалов класс оценки не перешёл на новый год: в таблице MBEW поле LFGJA. Хотя движения были по этому материалу в 2007, но год остался старым 2006 и класс оценки не меняли данному материалу. Помогите понять причину? И ещё может это связано, но у данного материала почемуто в ОЗМ не показывается среднескользящая цена =0 (хотя по идее должна бы)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с классом оценки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:14
Ср, апр 12 2006, 12:43
shubin написал(а):
... в таблице MBEW поле LFGJA. Хотя движения были по этому материалу в 2007, но год остался старым 2006 .....
Не вдаваясь в детали, но возможно у Вас были движения не связанные с формированием бухгалтерских документов, например склад - склад внутри завода.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:19
hoar написал:
Нет был полноценный приход материала и остаток по складу до сих пор есть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:36
Похоже, эта ситуация описана в Ноте 193554
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:52
hoar написал:
Спасибо большое весьма вероятно что в этой ноте описана нужная нам ситуация! У нас ERP 2005 и там эта нота уже включена наверное (нота же 2001 года аж для 4.5), хотя я конечно у ABAPера уточню. Проблема в том что почти все материалы нормально переходят рубеж нового года в MBEW (как и описано в ноте) но где для отдельных материалов произошёл сбой неясно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:02
shubin написал(а):
hoar написал:
....весьма вероятно что в этой ноте описана нужная нам ситуация! У нас ERP 2005 и там эта нота уже включена наверное (нота же 2001 года аж для 4.5)....
Думаю, скорее не нота включена, а описана бага как фича. ИМХО Не стоит опираться на значения периодов в этих таблицах. Нота скорее всего описывает особенности отражения данных в исторических таблицах MBEWH, MARDH и прочих с хвостиком "H" ну и заодно в неисторических MBEW, MARD.... Не знаю целей Вашего отчета, но здесь кто-то давал ссылку на ноту по использованию функциональных модулей использующих именно исторические таблицы. Поищите здесь, может быть эти ФМ решат проблемы Вашего отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:31
Спасибо. В ноте описан регламент ведения таблиц и там сказано, что в таких таблицах как MBEW не храниться вся история значений а храниться она в исторических таблицах с буковкой "H" на конце. И сказано, как и предполагалось, что значение года в MBEW меняется на текущий год в момент проведения.
Отчёт в принципе я доАБАПил в Квери с помощью доп.поля (имя = ХХХ) в которое берётся ближайщее значение. Хотелось понять чем это чревато и насколько серьёзно для материала. Если кому интересно вот код :
XXX = 0.
* Описываем тип внутренней таблицы в которую данные передадим
data my_MBEW like MBEW occurs 100 with header line.
* выбираем для заданного материала и завода все записи и помещаем в
*   нашу внутреннюю таблицу
tables MBEW.
select * from MBEW into table my_MBEW
    where MATNR = EKBE-matnr
      and bwkey = EKBE-werks.
* Сортируем полученную таблицу по убыванию
sort  my_MBEW by LFGJA descending.
* Пытаемся найти в таблице класс оценки с годом = году документа
*  если не удаётся это то последовательно перечитывае строку за строкой
  read table my_MBEW with key LFGJA = EKBE-GJAHR.
  if sy-subrc = 0.
    XXX = my_MBEW-bklas.
  else.
     loop at my_MBEW.
         if my_MBEW-LFGJA > EKBE-GJAHR.
         else.
           if XXX = 0.
           endif.
         endif.
        write : / 'В поз.', EKBE-BUZEI,' Для материала ', EKBE-matnr, 'в году =', my_MBEW-LFGJA,' клас оц=' , my_MBEW-bklas.
     endloop.
  endif.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
hoar написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1044
