Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: И снова "Снова деблокирование"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:48
Пн, окт 15 2007, 09:37
Коллеги, у меня почти аналогичная проблема как и в теме Frodo( http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%ED%E8%E5 ),
"Создал признак вид заявки CEBAN-BSART;
2. Создал класс, присвоил признаки;
3. Настроил процедуру;
4. Виду документа поставил галку выдачи заявки целиком.
В CL20N проверил - присвоение прошло, значения признаков прописались. В признаке галку "Не готово к вводу" поставил.
Но! Заявка не блокируется!
(работы веду не в песочнице, т.е. через мандант разработки(100) и тестирование(200), там и там дублирую вручную класс и признак.)
Далее...решил отработать задачу на заказах, где стандартом(класс ZERP_EKKO) уже заложены данные. Стандарт отработал на ура, хотя и галка "Не готово к вводу" в признаках не стояла.
Затем...решил создать класс по образцу стандарта(в 100 и 200 мандантах) и внёс единственное изменение в группу деблокирования(заменил там один класс на другой). Результат плачевный - заказ не блокировался.
Далее..создавал заново всю процедуру деблокирования заказа с тем же новым классом. Результат - заказ не блокируется.
Затем..изменил стандартный класс "ZERP_EKKO"(в 100 и 200 манданте), с которым всё успешно проходило, оставил в нём только признак "вида документа". Результат - заказ не блокирован.
Вообщем, пробовал ещё много других вариантов, результат один - заказ не блокирован.
В чём тут дело? Может надо выполнить какие-нибудь манипуляции с классом как в случае с признаком(галка "Не готово к вводу")?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:04
Ура! Получилось!
После долгих усилий я нашёл ответ на свой вопрос.
Всем спасибо кто пытался найти на него ответ!
оказалось всё проще, нужно было не только вручную копировать признаки и классы, а ещё и вручную выполнить присвоение, т.к. оказалось что его нельзя выполнить через перенос из манданта в мандант!
