Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы ри проводке счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:58
Пт, окт 19 2007, 13:44
Помогите пожалуйста!
У меня при проводке счета-фактуры в случае возникновения курсовой разницы должна пойти проводка по счету курсовой разницы (91*). Есть счета положительной и отрицательной курсовой разницы.
Я в настройках указала, что у меня курсовая разница между ПМ и ПСч. В KDM по дебету написала счет отрицат курсовой разницы, а по кредиту счет положительной курсовой разницы. Но, в результате при ПСч курсовая разница проходит по счету запаса.
В документации написано, что на счет курсовой разницы все это счастье может уйти только после перерасчета.. Но! Мне нужно чтобы сразу! и ни в коем случае не через счет запаса..
Как это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:31
Пт, мар 23 2007, 19:23
если цена V - то упадет на счет запаса,
если цена S - то по счетам KDM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:39
Спасибо. Вопрос разрешился.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:43
а как он разрешился? :) можно узнать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:36
Специалисты бухгалтерии ввели в заблуждение, утверждая, что на 91* счете должна учитываться курсовая разница между ПМ и ПСч. На самом деле учитывается только курсовая разница между ПСч и платежом.. А то что возникающая между ПМ и ПСч разница шла на дооценку материала в результате оказалось, что так и нужно:) В общем все счастливы:)
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 18:20
Вт, сен 18 2007, 08:01
Что может быть не так? У нас вообще курсовые разницы на перерасчетном счете остаются... :(
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 18:21
В OMRW хоть пусто оставлять, хоть N ставить разницы нет. PRD, KDM существуют.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Hart написал:
На перерасчетном может оставаться сумма, только если есть разница в количествах. В случае сумм -- такого быть не может, если только настройки все нормальные и перерасчетный счет "торчит" только в WRX.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:47
Чт, авг 17 2006, 09:29
Проводки получаются такие:
Получен счет-фактура (материал пока не получен) курс = 35
Дт 15 100 EUR 35000 RUB
Кт 60 -100 EUR -35000 RUB
Поступил материал курс = 36
Вариант 1
Дт 10 100 EUR 36000 RUB
Кт 15 -100 EUR -36000 RUB
Или
Вариант 2
Кт 15 -100 EUR -35000 RUB
Кт 16 -1000 RUB
Какой из двух вариантов правильный? И куда спишется эта 1000 рублей?
