Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Списание разниц (MM и СУС)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:03
Чт, июл 05 2007, 13:11
Hi All!
Производится инвентаризация на складе с СУС, соответственно используются СУСовские транзакции для инвентаризации (LI01N и др.). После списания разницы в управлении складами (LI20) необходимо списать разницу в управлении запасами. Транзакция LI21 не подходит, т.к. согласно ПБУ излишки приходуются по рыночной цене, недостачи могут списываться на счета виновных лиц или на прочие расходы.
Эти проводки можно выполнить с помощью MIGO, вопрос только можно ли как-то привязать этот документ материала к СУС? Насколько понимаю, что абапить придется?
 Заголовок сообщения: тема
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 14:09
Пт, дек 14 2007, 16:12
хороший вопрос вот с эти мя еще тоже не сталкивался!
а ведь скоро это меня ждет!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 01:16
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А стандартная инвентаризация ММ не подходит разве? MI-транзакции...
Сделать их, при списании недостач они упадут в какой-нибудь storage type (по СУС) с минусом, потом по СУС переместить в него же настоящие кванты, и все закроется на 0.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да вроде как не подходит. Если склад релевантен СУС то система не допускает IM инвентаризации.
При списании разниц генерится сеанс пакетного ввода, а в тупом интерфейсе IM-WMS можно только вставить виды движения для списания/прихода разниц. Даже если настроить "свои" это все равно не покроет потребностей. Так что абапить наверняка придеться.
