Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Контировка только на CO-PA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:52
Пт, мар 23 2007, 19:23
Коллеги, при закупке услуг (определенных как материалы) необходимо в заказе на поставку проставлять только контировку на CO-PA (никаких МВЗ или дополнительных CO-объектов использовать не надо), в связи с чем какой тип контировки необходимо использовать в данном случае?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:09
Ср, окт 17 2007, 15:52
CO-PA - это что за контировка?
например, если использовать тип контировки:
"X - Все ВспомогКонтиров",
то необходимо только основной счет указать, больше ничего не просит.
