Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Как создается заявка через ППМ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:26
Вт, дек 06 2005, 17:52
Создается заявка через ППМ (md03). В свежесозданной заявке не отрабатывает деривация - например, поля ПФМ/ФП в контировке, которые должны заполнится согласно деривации FM, пустые. При этом стоит потом зайти в заявку на изменение и поменять хоть-что нибудь, как деривация отрабатывает, ПФМ/ФП заполняются.
Такое впечатление, что заявка через ППМ создается как-то так, что обходит стандартные ФМ деривации. Может, через BAPI, или пакетным вводом, или еще как-то...
Кто-то может пролить свет на этот вопрос? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 15:29
Чт, июл 12 2007, 14:00
Думаю, на этот вопрос может ответить консультант по CO :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:21
Чт, май 19 2005, 12:34
Я не сильно знаю PP, в md03 ты указываешь фин. позицию, фонд, пфм, то есть фин. контировку? Другими словами, есть, откуда в заявку тянуться фин. контировке?
Если так, то должна идти по вновьсоздаваемой заявке финансовая проводка в бюджете, следовательно, деривация должна отрабатывать.
Короче, в деривации есть трейс, включи, посмотри что будет при создании заявки через ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:15
Пн, сен 24 2007, 08:27
А может деривация не работает так как заявка при ППМ создается не фиксированая, а когда её изменяешь, она соответственно фиксируется и все срабатывает :?: :)
