Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Код налога в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 06:46
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Вопрос в следующем: На ОЗМ в ракурсе Закупки есть поле ИндНалога/Материал в котром указывается индикатор налога. Например 1-18%. В заказе на поставку в закладке Счет-фактура есть поле Код НДС. Так вот я так понимаю что это связаано с индикатором налога на материале. Так как пробовал на другой системе если есть индикатор то в заказ тянется код налога. Настройку нигде не могу найти, чтобы индикатору 1 соответствовал код налога P2. Где индикаторы задаются нашел а вот дальше нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
Насколько мне помниться, дальше в транзакции MEK1 для условия NAVS проставляется соответсвие.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 08:12
Вроде не так. Потому что на той ситеме где пробую нет ни каких записей условий. материал создаю с нуля. Ставлю индикатор на матерниале появляется в заказе, не ставлю не появляется
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 08:46
Где нет записей условий?
Проверте MEK3 по всем комбинациям ключей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:03
Проверил по всем комбинациям. Нет записей. Да и материал я только что создал и сам ини каких условий не задавал.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 10:59
Все вопрос решился. Действительно была проблема в запсиях условий. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:27
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Та же проблема, как связать, чтобы проставлялся в заказе код налога автоматом.
к NAVS у меня даже последовательности нету.
можно пошагово?!
Премного благодарен
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:43
Чт, май 19 2005, 12:34
поищи по форуму по слову NAVS, я не помню как конкретно настраивать
но помню, что надо добавить условие NAVS в твою схему расчета, предпосылка 60, сумму нетто кидать в промеж. сумму 7
для NAVS последовательность доступа 0003.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 13:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
Gadik написал:
можно пошагово?!
Премного благодарен
На самом деле для того, чтобы в заказе определился автоматически налог, достаточно "прописать" его в инфо-записи или в контракте (со ссылкой на который будет создан заказ) - это один способ. Второй способ авт.определения кода налога включает в себя использование техники условий - это в поиск, как и сказали выше, по слову NAVS (именно в этом способе используется индикатор налога, упомянутый в начальном топике)
