Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Как запретить ПМ датой отличной от "даты поставки" в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 20:44
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Как и где указать диапазон дат в рамках которых разрешено поступление материалов с сылкой на конкретный заказ.
Нужно чтобы нельзя было принять товар по заказу датой выпадающей из диапазона указаных в заказе(например) допусков по дате.
Поиск ничего не дал, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:29
Пт, авг 24 2007, 06:26
Извините, а у вас заказы и поставки делают разные люди или как?
Иногда мы слишком пытаемся облегчить работу пользователей....а рассуждать они не могут? Ну контролировать это соответствие сами?
Мне кажется это не сложно, если поставить такую задачу пользователям или написать такую инструкцию, если конечно это нужно вам не для другого чего то.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:40
Совершенно верно, люди разные, одни заказывают - другие сидят на складе и делают поступления. необходимо системой это ограничить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:06
Вт, сен 07 2004, 15:52
Согласен с Jull и считаю, что бизнес-процесс так выстраивать некорректно. Получится, что крайним оставляют завскладом - и то в самый последний момент, когда груз уже поступил. Поэтому и нет подобных ограничений в стандарте SAP, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
В заказе на поставку (Позиция подробно - закладка Поставка) есть поле СаПоздПоступМт:
Самое позднее возможное поступление материала This is the latest acceptable date for goods receipt (GR).
If goods are received after this date, you will receive either a warning message or an error message, depending on the system setting.
If you receive an error message, you will not be able to post the GR.
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, окт 24 2007, 09:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:18
Дело в том, что если оператор на складе будет знать, что есть подобное ограничение, то и предпосылок к этому не будет. на заказе печатается срок действия заказа (с по) и на складе его видят, но злоупотребления имеют место, если поставщик договорится с кладовщиком, то оператора ставят перед фактом, что товар уже принят пусть даже с недельным опозданием. это мешает ППМу и в целом отделу закупок и договорному процесу.
у нас Ритейл нам это критично
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:20
см.мой пост выше
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:49
OlegDm написал(а):
см.мой пост выше
Спасибо, получилось.
А как же даты в заголовке на закладке дополнительные данные
Начало срока
Конец ВремВыпол
на что они влияют (если влияют) с ними было бы удобнее ведь они на весь документ а ÑàÏîçäÏîñòóïÌò нужно ставить на каждой позиции.
ЗЫ: в каком курсе это можно почитать.(откуда слайд)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 11:28
Проверка этих дат точно работает при создании ведомостей приемки услуг.
Но можно ведь и самому (в экзите) делать соответствующую проверку (при ПМ) - код будет минимальный. Или еще вариант, в БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST(метод PROCESS_ITEM) (при обработке заказа) замещать значение поля LEWED (Самое позднее возможное поступление материала) в позиции заказа значением поля KDATE(Конец времени выполнения) из заголовка.
Слайд из курсов по управлению запасами.
