Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Параметер EFB и транзакция me22n
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:09
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, проблема у меня такая, может кто-то сталкивался. Транзакцией omet настроен параметр 01, который не разрешает создавать заказ без ссылки на заявку, соответственно в su01 эта настройка присвоена пользователю.
Создается заказ обязательно со ссылкой на заявку, сохраняем. Но когда мы сохраненный заказ откроем в режиме me22n, то с позицией в заказе мы можем делать всё что угодно, а главное удалить ссылку на заявку и сохранить без проблем. А нужно, чтобы тоже при редактировании нельзя было сохранять заказ без ссылки на заявку!
Последний раз редактировалось VLAVLA Пт, окт 19 2007, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:51
Вт, авг 17 2004, 10:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2595&highlight=%F1%F1%FB%EB%EA%E0+%ED%E0+%E7%E0%FF%E2%EA%F3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:09
Экзитом можно сделать, но почему нельзя использовать настройку если она есть. Проблема в настройке что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:07
Чт, май 19 2005, 12:34
ноты почитай по теме
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:54
Подходящего ничего нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 10:40
есть
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:49
Да есть решения, но на старые версии, следовательно в системе 2005 ERP эти решения должны были уже соблюдены вроде как, поэтому проблема другая получается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:16
нота 664424
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:48
То что в этой ноте описано у нас настроено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:54
То, что там описано, у нас настроено, меня интересует транзакция me22n.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:24
если прочитать все ноты на эту тему, то поймешь, что обязательным поле сделать не получится на уровне выбора полей
и через вариант тоже не получится
мы использовали для этого БАдИ, все работает как нам надо
когда будешь делать, учти, что заявку надо проверять не только на уровне позиции, но и на уровне графика поставок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:25
BADI
Я не особо знаком с этим инструментом, я посмотрел какие BADI используются для закупок, их тут что-то много, подскажите пожалуйста какая BADя именно нужна
