Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Ключ кодировки проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:49
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа, может кто-то сталкивался с таким:
В системе управления проектами есть понятие ключа кодировки проекта, который задает маску для кодирования проекта,
например: /000-XXX-000/XXXX.
т.е. если введем название проекта Z453SKS555ELEK, то оно должно
стать Z/453-SKS-555/ELEK.
Не могу понять где и как используется эта кодировка для проекта.
При создании проекта имя остается всегда таким как и вводилось, т.е. без учета маски. :(
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:57
Разобрался.
На всякий случай для таких как я :)
При создании проекта 1-й символ в названии оного должен быть равен ключу кодировки, т.образом система поймет, что к ID проекта нужно применить маску данного вида.
