Текущее время: Вс, сен 20 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Группы выбора полей в определении структуры экрана на уровне заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 22:42
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Есть ли какая-то возможность определенные поля(поле) переместить из одной группы выбора в другую. или поменять их местами.
Например:
из
Основные данные/Позиция --------- Номер детали производителя
и из
Ссылочные данные/Позиция ---------EAN/UPC
или какой-то другой вариант для получения EAN/UPC в Гриде позиций заказа
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 08:51
Чт, май 19 2005, 12:34
непонятно, что ты хочешь
выбор полей не определяет набор полей структуры, он лишь определяет, будет то или иное поле открыто, обязательно, скрыто или засерено
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:05
SAA написал:
Допустим вопрос был задан по-делетански.
Перефразирую.
Как можно сделать так(если можно) чтобы в гриде позиций был не номер поставщика а ЕАН?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:50
добавить в структуру MEPO1211 поле EAN11 и заполнять его значением из EKPO-EAN11
