Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Перемещение БЕ-БЕ более чем для 2-ух БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:01
Пт, мар 23 2007, 19:23
Коллеги,
столкнулся с неприятной ситуацией! Очень нужна помощь...
Имеется несколько БЕ (допустим 3: "А", "Б", "В") и продажи возможны между каждой их них. Продажи обязательно должны быть с фактурированием и SD. В связи с чем возникает проблема как настроить связь дебиторов и кредиторов. Иными словами, если я продаю материал с БЕ "А" на БЕ "Б", то должен создать КРЕДИТОРА, соответствующего БЕ "А" и ДЕБИТОРА, соответствующего БЕ "Б" и
присвоить их друг другу. Но для перемещения материалов с БЕ "А" на БЕ "В" необходимо создать ДЕБИТОРА для БЕ "В" и тут возникает нехорошая ситуация, что я уже не могу его присвоить кредитору БЕ "А" (((
Что делать :?: просто создавать для каждого варианта своего дебитора и кредитора, имхо, не очень красиво (( не верю что SAP такого варианта не предусмотрел :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:06
Ср, май 23 2007, 09:26
У вас БЕ это отдельные фирмы? Тогда это через SD, соотвественнои спрашивать надо там, а если одна фирма, то это делается ведь через 79 счета, внутреннее перемещение.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:10
БЕ = юр.лица,
поэтому я и написал, что для перемещения материалов/услуг используем процессы Intercompany через SD с фактурированием, т.е.
Заказ на поставку NB --> Исходящая поставка VL10B и т.д. ...
а для этого процесса чтобы в документ исходящей поставки передался правильный дебитор, я должен его присвоить в основной записи кредитора, который будет указан в Заказе на поставку NB
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение БЕ-БЕ более чем для 2-ух БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
HTF написал(а):
... то должен создать КРЕДИТОРА, соответствующего БЕ "А" и ДЕБИТОРА, соответствующего БЕ "Б" и
Это что-то новое... :?:
LO925 Раздел-Перемещение между балансовыми единицами
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:34
мля... неужели туплю?))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 14:42
Бывает...
Там ведь завязано не на БЕ, а на заводы...
При создании заказа на перемещение запаса с видом заказа NB, указывается поставщик. Завод присвоен данному поставщику в основной записи поставщика. Этот завод называется "завод-поставщик".
Определение получателя материала и других параметров исходящей поставки производится так же, как для перемещения запаса внутри БЕ:
номер клиента присваивается принимающему заводу в пользовательской настройке. Используются такие же установки, как для перемещения запаса внутри БЕ.
комбинация вида заказа NB и завода-поставщика относится к виду поставки. Поэтому используйте вид поставки NLCC ("Поставка для пополнения запаса между несколькими БЕ").
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:08
да. спасибо.. это уже сейчас прочитал. че-та меня видимо переклинило такую связь настоить)) сейчас без нее посмотрю что получится) :oops:
кому могз успел разрушить - сорри ))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:13
мда.. отжег я с этой темой)) все ок! DIM(ka) спасибо )
