Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: User Exit при сторнировании документа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 16:58
доброго времени суток
Подскажите пжста, как можно сделать так, чтобы при сторнировании документа автоматом в поле "дата проводки"подставлялась дата сторнируемого документа, т.е. чтоб дата сторнирования совпадала с датой документа. Тр.MBST
 Заголовок сообщения: Re: User Exit при сторнировании документа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 08:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то автоматом подставлять дату проводки при сторнировании из сторнируемого документа не совсем логично, ведь могут быть и документы за прошлые периоды.
Но вот тебе код который вставишь у себя в расширении MBCF0002 (ФМ EXIT_SAPMM07M_001 include zxmbcu02):
(здесь автоматически подставляется дата проводки из сторнируемого документа, если периоды даты проводки по умолчанию и даты проводки сторнируемого документа совпадают)
if sy-tcode = 'MBST' and i_mseg-line_id eq '000001'.
   data: x_budat like i_mkpf-budat,
         x_mkpf type mkpf,
         x_mblnr like i_mkpf-mblnr,
         x_mjahr like i_mkpf-mjahr.
   field-symbols: <fs_mkpf> type any.
   assign: ('(SAPMM07M)mkpf')  to <fs_mkpf>.
   if sy-subrc = 0.
      get parameter id 'MBN' field x_mblnr.
      get parameter id 'MJA' field x_mjahr.
      move: <fs_mkpf> to x_mkpf.
      select single budat into x_budat from mkpf
                                      where mblnr eq x_mblnr
                                        and mjahr eq x_mjahr.
      if sy-subrc eq 0 and x_budat(6) eq i_mkpf-budat(6).
         x_mkpf-budat = x_budat.
         move x_mkpf to <fs_mkpf>.
      endif.
   endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 11:28
to OlegDm
спасибо за совет
конечно нелогично для всех мат.документов при сторнировании автоматом подставлять дату документа. А для документов определенного вида движения вполне может сгодиться[/b]
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 12:33
Чт, окт 21 2004, 11:26
Можно еще добавить запрет на проводку сторно др. датой, если периоды не совпадают, но оба открыты...
мы делали так:
1. если документ в открытом периоде, то дата проводки строно должна равняться дате проводки прямого документа. Иначе ругаемся.
2. если в закрытом, то можно сторнировать любой открытой датой.
Очень рекомендую сделать это всем... т.к. потом расхлебывать
сторно датой раньше чем было движение слишком интересно... :-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 12:34
Блин, осторожнее!!! Подорватся несложно!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 13:14
Не даром мы САПерами зовемся :)))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 18:31
Сорри за флейм, но я сказал что-то не то? Или пятница действует?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:45
Вт, мар 20 2007, 09:05
а можно все это проделать на тр VL09
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:51
Можно (это также работает и для VL09), я бы сказал, даже нужно.
