Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Переход на новый план счетов в модуле ММ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 08:22
Пн, сен 20 2004, 07:15
Предложение консультанта по переходу на новый план счетов:
1. Открываем счет запаса для прямых проводок
2. В 13 периоде FI переносим сальдо со старого счета запасов на новый .
3.Возвращаем назад индикатор Автомат.проводки в осн.данных счета запасов.
4. Настройка BSX для новых счетов запасов и все.
Не возникает ли тут протичоречий между модулем ММ и FI. Ведь запасы остаются на старых счетах , а движение в новом периоде проходят по новым счетам или тут нет никаких проблем?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:06
Ср, апр 12 2006, 12:43
А что в бухгалтерских инструкциях пишут ? Вполне возможно проводки придется сделать в 12-ом периоде, чтобы не разрывать "историю" баланса. Сам факт переноса запаса со счета на счет, скорее всего должен быть отражен в учете.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:17
В новом плане счетов собираются работать в новом 2008г.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на новый план счетов в модуле ММ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
После того как будет выполнен пункт 4, запасы тоже окажутся на новых счетах, так что здесь все ок. Противоречие между FI и ММ (после смены счетов в BSX) будет в том же 12 периоде - по ММ сальдо будет на новых счетах, а по FI на старых, но с нового года ситуация выравнивается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:36
Пн, мар 05 2007, 13:19
При переносе сальдо со старого счета запаса на новый счет запаса (счет нового плана) проводкой в FI в 16 периоде 2007г, переходящее сальдо НИТ 2008 года (Сальдо переноса) не дает возможности просмотра сумм в в разрезе заводов входящих в одну БЕ, в нашем случае в одну БЕ входит не менее 3 заводов (есть филиалы с 13 заводами). Это важно для сравнения и выверки материальных отчетов, относительно данных FI (поскольку контрольной суммой являются данные главой книги). Исходя из изложенного: есть ли возможность в проводке FI открыть поле завод.
