Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Сторно за "прошлый год"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 17:22
Чт, дек 08 2005, 15:51
Привет !
Сложилась такая картина. Не можем сделать сторно - пишет : Даты\ документы проводок приходят на разные финансовые годы.
Вродь всё посмотрел...всё ок ! Посоветуйте...выскажитесь - может поможет.... :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 17:24
хотя на самом то деле всё - :(
 Заголовок сообщения: Re: Сторно за "прошлый год"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 09:48
Вт, янв 10 2006, 14:37
alexa написал(а):
Привет !
Посмотрите периоды проводок в "соседних" модулях, и пожалуйста опишите подробнее ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:10
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, у меня тоже такая ситуация. Не могу сторнировать подтверждение ввёденное в серийном производстве. Дата проводки у него декабрь, дата ввода январь. Открыт сейчас декабрь. Пытаюсь сторнировать декабрём - не выходит.
Для сообщения 089 прикладной области M7 в транзакции OMCQ для версии 00 стоит Warning, для пользователя специальной версии не задано, а система ругается красным цветом и сторно не проводит.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:20
Чт, май 19 2005, 12:34
попробуй поставить бряки (всего в двух местах) перед вызовом сообщения и посмотри, что там получается
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 06:36
Проблему решил установив вместо W пусто для данного сообщения.
Отладку не делал.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:28
Кстати, может кому пригодится: есть параметр MSV, в котором пользователю присваивается версия. разным версиям могут быть присвоены разные типы сообщений (в OMCQ). Если MSV не установлен, то будет браться как 00.
более подробно см. документацию к SPRO - IMG - Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Определение атрибутов системных сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:37
Есть такое дело, но я его не стал использовать.
