Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Проводка переноса
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:06
Вт, окт 02 2007, 10:13
Подскажите пожалуйста,
было поступление материала, но не указан склад поступления и материал стал в особый запас. Нужно материал переместить в системе на склад из етого запаса (ето в пределах завода). Как ето здедать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 22:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
Во-первых, когда не указан склад, система ругается, и вы не смогли бы выполнить поступление.
Скорее всего у вас был выбран не тот вид движения (или не с теми параметрами).
Я думаю, вам проще на заморачиваться и сторнировать этот документ, а потом выполнить поступление по-нормальному.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
скорее всего поступление было в блокированный при ПМ запас. Деблокировать можно 105 ВД.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:18
Поступлениен выполнено 101 ВДв по PO, где небыл указан склад. Сторнировать документ не удается, система ругается: по СчетФакт. на 1шт. менше. Сначала нужно сторнировать документ проводки бухгалтерам?
Материал при поступлении числится на заводе в ДавальчМатер. в СвобИспол. статусе. Возможно както можно его перекинуть на склад?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:46
...Материал при поступлении числится на заводе в ДавальчМатер. в СвобИспол. статусе. Возможно както можно его перекинуть на склад?
тогда 541 ВД
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:51
тогда 541 ВД[/quote
Благодарен, но я думаю что 541 ВДв ето ОМ Склад->ДавальчМ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:06
541: СИЗ -> ДавЗапас
542: ДавЗапас -> СИЗ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:41
При использовании 542 ВД система ругается: такого материала на складе нет. Поступления на склад <я не знать русский языка> то! При ПП на складе материал автоматически не создается ж?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:50
Вт, окт 04 2005, 10:21
Какой тр. делаешь?
Если MIGO, то в данных позиции при таких манипуляциях экранные части как бы меняются местами, и получается что ты неправильно указываешь отпускающие и принимающие параметры.
Мелочь, то простаков вроде тебя может сбыть с толку :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:03
rosomann написал:
Какой тр. делаешь?
Благодарен, но я то верно все указываю!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:13
Только что все повторил в своей системе. Все ОК.
При отпуске склад не фигурирует вообще, получается что ругается при поступлении. То есть остается расширить материал на склад. А что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 16:16
rosomann написал:
Благодарен. Проводка прошла. :)
