Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Завод-поставщик, MK01
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 06:58
Чт, сен 29 2005, 07:34
здравствуйте вам, господа ММ-ки :)
сам не местный я, из модуля SD, но всё же рядом живу. Вопрос такой у меня, вдруг кто подскажет - у нас цепочка продажи между БЕ, всё работает, все рады :). Но вот такая беда, у нас беспричинно слетает присвоение завода-поставщика в Основной записи кредитора и соотв-ей закупочной организации по транзакции MK02 присваемое... из-за чего сие может быть, подскажите, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 12:53
однако думал, что вопрос простой, но прямо тишина :o ... хм, очень странно :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:17
Вт, авг 17 2004, 08:58
Justudent написал:
Без причинно такие вещи не происходят и это Ваш частный случай.
Например за всю свою практику не разу не видел такую ситуацию при настройке данного процесса.
Причин может быть масса и при желании я могу гипотетически предложить и вполне абсурдные ситуации.
Но проблему ни как не решу вот собственно почему нет ответов.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:55
Вт, авг 17 2004, 10:25
В MK03 ткните курсор в ваше поле завод-поставщик, затем в меню Среда -> Изменения полей посмотрите кто менял.
Если там пусто, то включите журнализацию на таблицу и когда в очередной раз слетит, анализируйте журнал (OY18).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:44
Я так понял это проанализированно, так как фраза "Без причины" на мой взгляд подразумевает анализ или меряю по себе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 07:14
именно проанализированно... ладно, найдём, куда денемся... да и не масштабы проблемы это :) спасибо всем :)
