Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Облиго в заказе СО и ТОРО, возникающее из заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:30
Пт, авг 24 2007, 06:26
Возможно не в том модуле задаю вопрос, но все же задам.
На сколько я помню раньше такого не было, чтобы облиго на заказе СО возникало из-за несовпадения дат в заказе на поставку - дата заказа и дата поставки отличаются на 1 месяц.
Наши пользователи создают заказ на поставку допустим в декабре, дата поставки по умолчанию стоит декабрь и никто ее не меняет, т.к. для услуг в нашем БП это не значимо, а дату поставки меняют на ноябрь, в соответствие с первичными документами...На заказе СО и ТОРО возникает олбиго, которое не позволяет его закрыть.
Этими проблемами приходится заниматься нам - ММщикам.
Раньше, облиго возникало только если не закончена цепочка: Договор-Заказ-Ведомость-Счет-фактура. Но от дат это точно не зависело.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
сумбурно как то изложена проблема - если поставка по заказу была выполнена и счет проведен облиго должно обнулиться. Активируйте еще для верности индикатор Последний счет в позиции заказа на поставку (в этом случае уж облиго на заказе (СО/ТОРО) точно должно исчезнуть)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:20
Вот думаю вы правы Олег. Т.к. есть предупреждение в заказах СО и ТОРО об этом.
А как активировать этот индикатор подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:41
Это в Определении структуры экрана на уровне документа в SPRO? Галочка в "Инд. последнего счета-фактуры"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:47
ну да, для того чтобы можно было активировать этот индикатор в заказе на поставку (ME21N, ME22N), он как минимум должен быть доступен для ввода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:56
И еще маленький вопрос.
А для чего этот индикатор вообще предназначен, на что он влияет? Или где можно почитать подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:13
И как сделать так, чтобы галочка на нем стояла по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:50
Indicates that the last invoice from a vendor has been received for an item and/or that no further invoice is expected.
Use
The final invoice indicator serves as information for the applications
Cash Management and Forecast
Cash Budget Management
Funds Management
If you set the final invoice indicator, purchase order commitments are reset.
However, the final invoice indicator does not prevent further invoices from being posted. Furthermore, it does not replace GR/IR account maintenance in the event of a variance between GR quantity and invoice quantity.
Examples
Purchase order: 100 pieces of material A at $10/piece
-> The PO commitment is automatically set to $1000.
Goods receipt: 80 pieces
Invoice for 60 pieces = $600
-> The purchase order commitment is automatically set to $400.
Invoice for 15 pieces = $150 - final invoice indicator set.
-> The purchase order commitment is automatically set to zero.
Since the final invoice indicator does not have any effect on the GR/IR clearing account, you must clear the difference of 5 pieces ($50) on the GR/IR clearing account if no further invoices are posted.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:54
так наверное делать нельзя, ведь в этом случае заказ на поставку никогда не будет образовывать облиго. Хотя конечно технически это сделать можно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 12:12
Странно......
Моделирую подобную ситуацию в тесте - индикатора нет, облиго нет.
А в продуктиве облиго висит по прошлому году правда, по полностью проведенным заказам на поставку!!!
Вижу единственную ошибку в цепочке - не совпадают даты: дата заказа и дата поставки. Меняю дату поставки на ту же что и дата заказа - облиго исчезает.
Что же это может быть такое? Или это только отсутствие данного индикатора?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:29
индикатор тут конечно ни при чем - пример его использования приведен выше. Кстати, по поводу обновления облиго есть куча нот, так что вполне возможно что у вас просто глюк.
