Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Хранятся ли в системе ведомости ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 17:28
Чт, ноя 01 2007, 17:21
Хранятся ли в системе ведомости ППМ? Например нужно узнать исходя из каких документов был такой результат ППМ. Напрмер в прошлом году. После этого по этому материалу прогоняли ППМ N количество раз. Я знаю материал, завод и дату прогона ППМ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 07:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ведомость ППМ
В зависимости от индикатора создания, ведомости ППМ создаются при выполнении ППМ. Они содержат результаты планирования для материала. Ведомость ППМ всегда отображает состояние потребности и запасов во время последнего выполнения ППМ и является рабочей основой для плановика. Изменения, выполненные после даты планирования, не учитываются, т.е. ведомость ППМ является статической .
Ведомости ППМ сохраняются в системе до тех пор, пока они не будут удалены вручную или заменены новыми, созданными при последующих выполнениях ППМ.
цитата отсюда: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2007, 16:43
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Если тебе нужны данные последнего прогона ППМ, то это таблицы
MDKPDB и MDTB либо MDKP и MDTB.
Да, перед этим сделай соответствующую настроку в транзакции om0a для твоего завода.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:08
Последний прогон и так можно посмотреть через транзакцию MD06. Меня все таки интерисует как раз не последний. За таблицы спасибо покопаюсь. Но все таки сколько я слышал мнений что эта информация перезаписывается при прогоне. Жаль и странно, в САПе все храниться а вот ППМ почему то перезаписывается.
