Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Как можно получить класс материалов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:00
Пт, сен 30 2011, 06:53
Подскажите в какой таблице есть данные:
Класс материалов 001
Поле Значение признака
по номеру материалов.
Смотрел таблица mara и KLAH
Требуется сделать поиск по множеству значений класса найти номера материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно получить класс материалов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 15:33
Пн, ноя 01 2004, 12:17
посмотрите ФМ CLSC_SEARCH_OBJECTS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 08:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если с помощью транзакци, то CLMM.
Если программно то используйте, например, ФМ CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:23
Вт, мар 31 2009, 06:59
Транзакция CL30N
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:16
Ср, окт 28 2009, 11:37
Данные по присвоению значений хранятся в таблице AUSP.
AUSP-OBJEK = номеру материала для вида класса 001 (AUSP-KLART). Значение признака в полях ATWRT, ATFLV, ATFLB в зависимости от типа признака. ID признака в поле ATINN.
Для других видов класса необходимо смотреть перекодировку внутреннего номера в таблице INOB.
