Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:55
Вт, окт 02 2007, 10:13
Возникла такая ситуация, что в систему занесен договор на аренду жилья на физическое лицо, у каторого розрах/рахунок в банке, а при создании заказа на поставку необходимо указывать этот банк как контрагента, потому что мы фактически перечисляем деньги на счет именно этого банка. Можно ли создать заказ на поставку, указав другого контрагента, но при етом сделать отзив по договору?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:21
Чт, фев 15 2007, 11:30
Разруливается ролями партнеров (в основной записи кредитора или в заголовке заказа на закладке "Партнеры"):
-поставщик (или адрес заказа на поставку) один
-получатель платежа другой (банк)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2007, 16:51
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Аха либо через альтернативного выставителя счета.
Или сразу при регистрации счета делать подмену - там открыть например свое поле в счете и потом в openfi делать замену - но этот как предположение, понятно, что есть и другие решения.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 14:52
В моем случае, возможно ли в графу поставщик внести номер контрагента Общадбанка, и в закладке «Партнеры» выбрать выставитель счета для арендодателя. Либо и того надо внести в закладку Партнеры? Но в графу Поставщик необходимо внести контрагента Ощадбанк.
