Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Загрузка данных через LSMW
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 16:11
Ср, май 23 2007, 09:26
Всем доброго времени суток!
Произвожу загрузку данных через транзакцию LSMW, на шаге 7 "Specify Files", когда указываю внешний файл, в котором хранятся данные при сохранении настройки выводит ошибку "No logical path has been specified".
Когда грузили справочник материалов, ни каких проблем не было, сейчас завожу движение материалов (для первоначальных остатков) и вот такая проблема.
Файл по английски называется, уже его даже в корень выложила. Все равно не помогает. :(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 17:29
Чт, май 19 2005, 12:34
вот что-то смутное такое всплыло, могу ошибаться, так как lsmw занимался давно и один раз
к файлу нужно было прописывать путь где-то в самой системе, транзакция FILE что-ли...
может, поможет :)
 Заголовок сообщения: проверьте откуда грузите
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 17:45
Пн, ноя 05 2007, 17:42
проверьте откуда грузите - с Frontend или с сервера. Соответсвенно, файл должен быть там.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 08:41
Гружу со своей же машины, лежит в корен на диске С.
Когда грузили справочник ничего больше ни где не прописывали.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:57
Вт, ноя 06 2007, 10:37
сталкивался с такой же проблемой
двойным щелчком по Converted data и в поле logical path прописывал толи HOME, толи HOME_DIR, уже не помню. Базис должен знать какой logical path надо ставить для файлов application servers.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:14
Всем спасибо. Я нашла, просто в convertED daTE прописала путь до файла и название файла. Все пропустил.
