Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Код НДС в заказе на поставку и счете фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 03:11
Пт, сен 17 2004, 10:20
Коллеги, подскажите кто знает, можно ли активировать стандартными путями проверку,чтобы код НДС из заказа на поставку не мог быть изменен в счете фактуре.
Поясняю:
например в заказе на поставку стоит код НДС 0%
При приходе фактуры выясняется что ставка НДС в фактуре 18%
У меня сейчас в системе можно просто в MIRO выбрать соответствующий код налога для 18% несмотря на 0% в заказе на поставку.
Требование клиента же: заставить юзера поменять сначала соответствующим ообразом заказ, а помотм постить счет. Если же попытаются сразу напрямую в счете поменять налог, то выдавать ошибку
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 07:14
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Боюсь тебе придется писать собственную проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 07:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр.OLMRLIST - в вариантах ведения списка позиций счета делаем Код Налога доступным только для просмотра.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 08:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
Еще вариант - расширение пользователя LMR1M001, ФМ EXIT_SAPLMR1M_004.
I_RBKPV - заголовок
TI_DRSEG - позиции.
Проверка кода налога в EKPO думаю не вызовет затруднений.
Если налог не такой же выход из обработки на первый экран -
LEAVE TO SCREEN.
Срабатывает при каждом ENTER.
Если это покажется излишним, то ФМ EXIT_SAPLMRMP_010 срабатывает при сохранении.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 19:55
спасибо всем большое!
