Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Централизованная и децентрализованная закупка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:38
Ср, июн 14 2006, 15:00
Коллеги! Подскажите пожалуйста как можно осуществить разделение централизованных закупок от самостоятельных? Проблемма в следующем.....в САП у нас формируються заявки на мат-лы, услуги из ТОРО, кап. строя .....с ППМ и т.д т.п. Если сразу при планировании потребности (в заказе или СПП) можно указать закупочную организацию (то есть способ закупки), то это хорошо, но проблема в том, что при планировании материалов закуп.организацию даже не спрашивает систем. Поэтому больше половины заявок будут БЕЗ указания закуп.оргн. Как можно это решить? Спасибо. Заказы у нас пока в 1С.
 Заголовок сообщения: Re: Централизованная и децентрализованная закупка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:23
Вт, авг 17 2004, 13:31
Как я понял центр. и децентр. закупки у Вас разделяются по закупочной оганизации.
Система в этом случае действует верно со своей точки зрения.
- данное правило действует на контированные заявки.
Можете прописать логику присвоения позиции заявки закупочной организации в раширении к ППМ, либо написать программу "постобработки" заявок с целью присвоения закупочной организации.
Если бы знать точные критерии присвоения заявки к тому или иному типу закупки...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:33
Дело в том что пока они никак не разделяються, это просто мысли вслух....первое что приходит на ум когда речь идет о централизованных и собственных закупках. Я как раз и прошу подсказать как бы это так сделать, чтобы и ППМ корректно работал и все юбыло чики-пики. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 23:36
Вт, сен 05 2006, 21:21
В ОЗМ есть поле "Группа ППМ". Это своего рода профиль планирования потребности в материалах. В настройке профиля можно указать, в частности, вид создаваемой при ППМ заявки.
Соответствено после запуска ППМ ты будешь получать заявки 2-х видов(центразакуп и собственный закуп).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 00:04
Сб, ноя 13 2004, 00:44
SNEG написал:
Обломчик выйдет если один и тот же материал будет закупаться как централизованно, так и через самозакуп
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:16
а какой критерий у вас для разделения? один и тот же ОЗМ может закупаться централизовано и децентрализовано? если такого нет, то ППМ делает правильно - отражает потребность в заявке и система ждет пока гуру закупщик решит как он будет покупать
