Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Обновление групповых условий в позициях
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:16
Ср, июл 25 2007, 14:11
Привет!
Есть такая неполадка:
Создано групповое условие, по признаку - иерархия продуктов, для того, что если сумма по всем позициям, где материалы принадлежат данной иерархии, превысила определенное количество, автоматом бы подтягивалась скидка на все позиции в документе с материалами, которые принадлежат данной иереахии.
Для этого:
В настройках вида условия указал - Групповое условие, ВаравнРазнИзОкр, указал ПодпрогрГрупУсл:
FORM FRM_GRUPPENKEY_091.
xvakey = komp-zzprdha.
ENDFORM.
komp-zzprdha предварительно заполняю в
EXIT_SAPLMEKO_002:
tables: mara.
move I_KOMP to E_KOMP.
select single * from mara where matnr = E_KOMP-matnr.
E_KOMP-ZZPRDHA = mara-PRDHA.
Она все отрабатывает нормально, т.е. находит все позиции с заданным номером иерархии, по ним суммирует значения, и по шкале - дает скидку.
Но есть такая проблема - она не обновляет их в позициях с первого шага. Для того, чтобы обновилось условие в позиции - нужно посмотреть на условия в заголовке, там все врено, после этого переходим в просмотр условий в позиции, там тоже становится все верно. Потом меняю сумму, должна подтянуться другая скидка по шкале, в позиции - ничего не обновляется по данному условию, кликаю в заголовке условия - все нормально, обновилось, потом опять на условия в позиции - тоде все нормально, обновилось.
В чем может быть проблема, что сразу в позиции ничего не обновляет? (а только после перехода к заголовку и обратно). Как с этим бороться?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление групповых условий в позициях
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 13:40
Совсем никто не работал с групповым условием?
Оно обновляет значения по условию в позиции только после того, как кликнешь мышкой по условиям в заголовке, а потом обратно на позицию. Что за кривизна?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
может конечно я чего то не понял, но групповые условия (по стандарту) обновляются при сохранении заказа:
Из курсов:
• Вид условия при настройке может быть определен как групповое условие. Групповое условие относится к нескольким позициям документа. В групповом условии стоимость (цена, объем заказа на поставку, вес или объем) всех релевантных позиций суммируется и результат используется в качестве базиса условия. Вследствие этого при расчете шкалы могут использоваться более выгодные значения. Группирование позиций происходит с помощью ключа записи условий для группового условия или посредством подпрограммы групповых условий, присвоенной виду условия при настройке.
• До тех пор пока документ не сохранен, расчет цены для каждой позиции выполняется отдельно и определяется базис условия. Стоимости позиций суммируются только после сохранения документа. Затем на основе рассчитанной стоимости позиций определяется сумма шкалы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:27
Из курсов:
К сож. похоже на правду, хотя очень както странно, я не могу сидеть и менять, к примеру количества в позиции, и сразу видеть, какая скидка подтягивается к материалу. Нужно прыгать в условие заголовка и обратно... , а сохранять пока допустим, не надо... а вот если моделировать запуск в BAPI, то там сразу показало скидку к позициям...
