Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет налога в заголовке счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:54
Чт, ноя 01 2007, 17:41
Входящий счет-фактура создается через EDI во время сохранения исходящего счета.
IDOC создается нормально.
Входящий счет тоже создался и провелся в FI, но неправильно:(
Проблема в том, что в логистическом документе входящего счета в загловке не проставляется код налога и не рассчитывается сумма налога.
В позиции документа налог есть (правильный!) и рассчитывается.
Как сделать, чтобы при создании входящего счета через EDI в заголовке документа проставился код налога и рассчиталась сумма налога ?
Заранее спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 13:22
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так может выгружать общую сумму по фактуре и налог в idoc, тогда при загрузке рассчитывать налог не будет необходимости, просто сумма налога скопируется из idoc.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:33
Общая сумма по фактуре передается из IDOCа.
Проблема именно в отсутствии кода налога в заголовке документа -
из-за этого в FI документе счета неверно подтягивается налоговый счет, который как раз и завязан на конкретный код налога.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:41
По-моему выбор счета налога никак не зависит от кода налога в заголовке счета-фактуры. Вы передавайте в idoc так же и сумму налога. Далее это сумму налога копируйте в заголовок фактуры, а код налога не указывайте никакой!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:58
Нельзя так делать...
В настройке FI код счета привязан к коду налога
На данный момент у нас в FI документе суммы правильные, т.е. есть и сумма нетто и сумма налога, а вот счет налога неправильный
И скорее всего (я могу ошибаться, но пока других вариантов нет) это вытекает из того, что в заголовке логистического документа счета фактуры нет кода налога
как его там обеспечить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:04
Да, код счета привязан к коду налога, но к коду в позиции, ведь у вас в одной фактуре могут быть позиции с разными кодами налога! А в заголовке на закладке "Налог" система рассчитывает по какому коду налога какая сумма получается. И система использует эти коды, а не с закладки "Основные данные" фактуры!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:08
Но тогда откуда берется неправильный счет налога в FI документе?
ведь в позиции логистического документа счета-фактуры стоит правильный код налога:(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:09
А в настройках FI счет к коду налога правильный привязан??? Может вы зря себя вините...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:14
Правильный, проверяла:(
Если документ создавать вручную с проставлением галки Расчет налога в заголовке, то в FI документе все отлично
А вот когда создается документ через EDI, то и возникает неправильный счет налога.
Разница в документах только в расчете налога в заголовке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:18
А вы вручную не ставьте галку "Расчет налога" и укажите сумму по фактуре и сумму налога ручками. Может у вас и в этом случе проблема, может idoc не виноват.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:05
Да, если вручную не ставить в заголовке код и сумму налога, то тоже возникает неправильный счет:(
Скорее всего, это счет отклонений...
Как прописать сумму налога в заголовок документа через IDOC?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 21:09
Подождите вы с idoc, если у вас даже вручную неправильно работает.
Вручную вы укажите сумму по фактуре и сумму налога, поле "код налога" в заголовке не заполняйте и галочку "расчет налога" не ставьте!!!
сделайте элементарно:
-одна позиция например на 100р
-сумма по фактуре 118р
-сумма налога 18р
Посмотрите, что за проводки и счета будут выбраны.
И я думаю, когда у вас при ручном создании фактуры все получиться правильно, то и через idoc все загрузится нормально!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 09:42
Мы с вами друг друга немного не понимаем:)
Вручную, если в заголовке документа стоит сумма и сумма налога, то все работает правильно.
Если не сумма налога не стоит, то подтягивается не счет налога, а счет отклонений, т.к. сальдо не ноль.
С помощью IDOC сумма налога в заголовке документа не проставляется.
Как ее там обеспечить?
когда просматриваю логи по IDOCам, то вижу только данные исходящей счет-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 09:50
Я понимаю. Просто вы сначала все говорили про код, я вам и отвечал, что вряд ли в нем дело.
Вам нужно сумму налога (также как и сумму по фактуре)выгружать в idoc при формировании исходящей счет фактуры!
Сейчас она у вас похоже не выгружается, соответвенно при формировании входящей фактуры она у вас также не заполняется и естественно получается отклоение суммы позиций от суммы фактуры.
Проверьте, есть ли в idoc сумма налога??? Не код, а сумма!!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 10:52
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите настройки спро-умп-контроль счетов логистики-EDI.
Честно говоря, я в свое время так и не добмлся проводки фактуры в ММ через IDOC, но эти настройки явно должны быть сделаны.
