Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Тип поизиции Лимит и Единица измерения в MM-заказе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:10
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем привет!
Создаю MM-заказ с текстовыми позициями. Задаю количество и свою единицу измерения для позиции заказа. Как только в типе позиции проставляю "Л" (лимит), система сразу делает количество =1 (но это можно понять) и вместо моей единицы измерения проставляют свою "ЕР" (единица работы) и все "засеривает".
Можно ли настроить систему так, чтобы она оставляла исходную единицу измерения?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:50
Вт, окт 04 2005, 10:21
А зачем? ведь для лимитов поступление материалов невозможно. И что это у вас за ЕИ такое?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 11 2007, 22:06
rosomann написал:
ЕИ я сделал в spro со стоимостным облиго.
ПМ не происходит, при этом облиго MM-заказа уменьшается на сумму частичной счет-фактуры поставщика. (Иначе система обнуляет облиго при первой же счет-фактуре).
 Заголовок сообщения: Re: Тип поизиции Лимит и Единица измерения в MM-заказе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Sergei написал(а):
Всем привет!
так уж работает позиция лимита - решение об ее использовании принимается тогда, когда количество и единица измерения не столь важны. Ед.измерения по-умолчанию настраивается в тр. ML91, ML98
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 10:30
OlegDm написал(а):
Sergei написал(а):
Всем привет!
Спасибо.
Буду свою ЕИ прописывать в заявке, на основе которой леплю MM-заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 11:20
Чт, май 12 2011, 15:10
Всем привет!
Проблема: Как только в заявке (к примеру FO) указываешь тип позиции "Л" (лимит), система сразу "засеривает" тип контировки, если его указать раньеш чем тип позиции, то при вводе "Л" контировка исчезает и опять таки же "засеревается" (в еban сохраняется значение), а мне нужно чтобы тип контировки отображался в процессе создания заявки. Хотя в ЗнП такой ситуации нету...схватывает тип контировки и тип позиции "Л". Где собака зарыта... ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 06:52
Вт, авг 17 2004, 10:25
Начать можно с проверки наличия записей с необходимой комбинацией типа позиции и типа контировки в S_ALR_87001580.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:51
Если бы комбинация не была прописана, я бы не смог сохранить документ)
