Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Сортировка работ/услуг в каталоге работ/услуг
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:09
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
Ситуация: Заказчик выдвинул требование чтобы при формировании заказа ТОРО (а именно выбор работ/услуг в заказе) работы/услуги были отсортированны по алфавиту!
Подскажите как это сделать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 09:46
Пт, авг 24 2007, 06:26
Я так поняла что вы в заказе ТОРО указываете набор услуг?
Выбор вы делаете через кнопку "Выбор услуги" и выбираете "Образец КУ" ну и т.д.
Мое предложение, если услуг не очень много, делать это прямо из поля "№ работы/услуги", нажимаете кнопку выбора, в окне выбора указываете закладку "Работа по краткому тексту" и запускаете весь список, там и будут все услуги по алфавиту.
Но это только в том случае подойдет, если у вас нет повторяющихся услуг с одним и тем же наименованием, но разными номерами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:07
Спасибо за ответ, но этот вариант не подходит:
1. Много каталогов р/у, а через простой выбор р/у доступны вообще все р/у из всех каталогов. т.е. нет ограничения по каталогу р/у
2. При выборе р/у способом как предлогаите вы не подтягивается цена выбранной р/у.
Я думаю, что этот вопрос надо решать, как-нибудь, через каталог р/у!
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка работ/услуг в каталоге работ/услуг
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:58
Чт, май 19 2005, 12:34
Странные задачи вам ставит заказчик :) Не совсем понятна цель.
А если они будут не по алфавиту, случится что-то фатальное?
Или это чтобы красиво было? Объясните?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:02
Когда в каталогу р/у много записей ну порядка 100, заказчик говорит что ему проще искать р/у когда они упорядочены по алфавиту!
Ну и в принцепи это удобно и красиво!
Есть какие-нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:43
Вт, авг 17 2004, 10:25
Создавая каталог услуг сразу упорядочивайте их по алфавиту.
Если происходит добавление р/у в уже существующий, то можно поменять номер строки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:11
Если так, как вы предлогаите то значительно увеличится нагрузка на адменистрирование!
т.е. если из 100 работ мне нудно вставить р/у в середину(а вначале найти эту середину)! а этих каталогов р/у далеко не один!
Спасибо за ответ!
Может быть можно это сделать стандартными способами SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:28
Зайдите в ML11, выберите каталог, добавте требуемые р/у, затем в меню Обработать->Сортировать по->краткий текст, опять в меню Обработать->Новая нумерация.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:40
Большое спасибо!!! :D
