Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: вид движения 103. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:47
Пт, мар 23 2007, 19:23
Коллеги, есть такая необходимость сделать вид движения который будет класть запас материала при оприходования в блокированный при поступлении вид запаса, только это нужно делать без ссылки на заказ на поставку (просто как прочий приход, например, при оприходовании материалов с Основных средств).
Попытался 103 видом движения сделать прочее поступление. получил сообщение "Типа, невозможно найти документ закупки". (сообщение M7 001). Вроде логично, видимо пытается обновить историю заказа на поставку. Делал копии со 103 в.д. - и убирал все что может оноситься к заказу - все равно никак не обойти это сообщение.
Может быть кто-нить с чем-то похожим заморачивался - подскажите как это можно обойти.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:50
забыл сказать, что добавлял для вида движения строки в "Управление обновлением" с кодом движения "_" - ""Движение материала без ссылки"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 18:39
а в чем проблема 501 использовать? по крайней мере как образец для создания своего вд
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:38
вроде почти разобрался..
если 501 использовать (что тоже делал), при копировании остаются данные ссылочного вида движения, а там как раз и прописана информация об обновлении сторок количества и стоимости (которые настройкой удалить нельзя).. для 103 в.д. стоит строка количества ME11, вот она как раз и влияет на обновление истории заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:42
т.е. если откопировать с 501 будет просить обязательно заполнить "Склад" (((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:50
тогда,прости, не понял, что ты хочешь сделать. Ты написал, что без ссылки хочешб принять в блок. запас.
Скажем, например, с ОСч при ликвидации ОС:
копируешь 561 вд в свой, окрываешь ОСч для диалога, меняешь модификацию счета в вд на свою и все ок.
Или что-то др надо сделать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:11
Ср, май 23 2007, 09:26
А чем собственно говоря неустраивает ВДВ 505 ПМ без заказа на поставку -> блокированный запас? Или просто не нашли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 19:09
все сделал.
нужен не блокированный запас, а запас блокированный при поступлении.
в результате у меня получился документ MIGO (проведенный), который не создал FI-документа, и не обновил вообще количество
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 01:27
Чт, фев 03 2005, 16:37
А смысл операции, которая не влечет за собой изменений количества или стоимости :) Просто людей занять :)))
У 103 количество обновляется, только не на складе, а на уровне завода. Что за логика заложена у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
HTF написал(а):
...если 501 использовать (что тоже делал), при копировании остаются данные ссылочного вида движения, а там как раз и прописана информация об обновлении сторок количества и стоимости (которые настройкой удалить нельзя)..
просто к сведению, в таких случаях (когда через настройки изменить проблема) можно делать соответсвующие изменения напрямую в таблицах T156* - главное не забыть потом включить эти изменения в запрос на перенос.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:20
Чт, фев 15 2007, 11:30
gep написал(а):
Да, было бы неплохо если бы HTF поточнее описал процесс. Может тогда кто-то более интересные варианты решения предложил...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:04
конечно опишу... просто сам себя в тупиковую ситуацию загнал, поэтому пришлось выкручиваться с непонятным видом движения.
Процесс:
производится частичный демонтаж ОС, поступают материалы на склад, приходит коммисия и решает, что часть из привезенных материалов надо сразу в утиль (выкинуть). Поэтому в рамках проекта было решено эти материалы не приходовать на склад, чтобы не увеличивать налог на прибыль.
НО! в бизнесе постоянно производятся модернизации ОС, и заказчику обязательно хотелось видеть в системе РЕАЛЬНЫЕ (не типовые спецификации) к этим ОС! В момент монтажа ОС (через ТОРО) используем типовую спецификацию, затем при последующих модернизациях/обслуживании/ремонтов/частичных демонтажей и т.д. с помощью ABAPчика в MIGO обновляем спецификацию (т.е. вставляем или исключаем материалы+количество из спецификации).
Причем ABAPчик этот работает следующим образом, смотрит позиции документа MIGO и исправляет комплектацию. И вот для операции частичного демонтажа, я попал в неприятную ситуацию, т.е. материалы, которые коммисия решила выкинуть не проходят через систему совсем, т.е. не попадают в MIGO. Поэтому я решил придумать какой-нить вид движения, который бы позволил оставить строку с этими утилизируемыми материалами в MIGO, чтобы вписаться с логику нашего Abapчика по обновлению спецификации.
Что сделал:
Т.к. в голову пришел только 103 вид движения с его волшебным видом запаса ("блокированный при поступлении"), решил сделать на основании него, но после копирования и небольших настроек новый в.д. требовал Заказ на поставку.
Благодаря изменению таблиц T156* (как написал OlegDM) получилось создать такой вид движения, который вообще ничего не делает:
- не создает бух.документ
- не обновляет количество на складе
!!! - и даже не обновляет Блокированный при поступлении запас
НО строка присутвует в MIGO и проводится!
