Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Заявки из ТОРО и Кап. строя
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:52
Ср, июн 14 2006, 15:00
Коллеги, есть вопрос как отделять заявки из ТОРО и Кап. строя.......при ППМ. Ведь это разные статьи бюджета. Причем есть услуги в ТОРО, кот. прямо в заказе пишуться. Спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:55
Чт, май 19 2005, 12:34
отделять что от чего?
заведите новый вид документа заявки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:04
а зачем по СПП ППМ? PS может сам нормально рожать заявки, там сразу все понятно. Хотя даже есть ППМ, то у тебя все равно под Q потребность.
Вообще особые запасы используете?
Можно попробовать областями ППМ разрулить и бюджет на потребостях областей сделать, хотя если особые запасы есть, то они на уровне завода ведутся :(
И как бюджет формируете?
В общем больше вопросов получилось:(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:41
Может подскажите это поподробнее или намекнете где про это можно почитать? Заранее спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:05
таблица TCOKT
spro-техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиенто - оброботка данных ТОРО и управление сервисом - заказы ТОРО и сервисные заказы - определить тип контировки и вид документа для заявок (ракурс V_TCOKT_PM - чтоб по меню не прыгать)
spro-Система проетов-Материал- заготовка-проверка типов контировки и вида документа заявки (V_TCOKT_PS)
делаешь разные виды заявок
если будет прямое создание заявок из компонентов PM и PS, заявки разных видов будут
чтобы ППМ разные заявки делал можно группы ППМ использовать, для разных областей разные группы и все
хотя вопрос зачем ММ прогибать под нужды бюджета остается открытым
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:03
я, честно говоря, так и не понял, что от чего собрался отделять автор топика
отделить строки бюджета?
а подробнее про то, как из PS делать заявки, можно поспрашивать на форуме по PS :)
