Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Проводка консигнационного материала к МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:10
Вт, окт 09 2007, 14:36
Помогите решить такую проблему:
На складе имеется консигнационный материал (который в бухгалтерии не ведется). Ранее было создано резервирование К Материала с ВД 201(Расход на МВЗ). Теперь необходимо сделать эту проводку. Вопрос: какая проводка должна формироваться?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, насколько я понимаю в апельсинах, проводка будет такая:
Дт GBB VBR, Кт KON для соответствующего класса оценки.
А уж что в KON прописывать, это уже вам решать :) обычно это какой-то специальный 15-й счет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:33
и что только не писал в коне) ничего не помогает. класс оценки в коне по умолчанию вообще не задействован, имеется только модификация счета, зависящая от ВД
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Возможно вам стоит поменять правила для KON и сделать его зависящим от класса оценки а не от модификации счета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
в общем-то да, модификация оценки будет использована для выбора затратного счета (т.е. операция GBB), а KON - это ведь практически то же самое, что и WRX.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:56
OlegDm написал(а):
в общем-то да, модификация оценки ...
наверное, OlegDm хотел сказать модификация счета
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:08
:) ну да
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:06
Получилось в соответствии с Димой.
И еще один вопрос. Сейчас по умолчанию при поступлении консигнационного материала проводка не создается. Как сделать чтобы она создавалась: настройка в FI или в ММ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:18
Зачем вам проводка при поступлении консигнационного материала???
Ведь в этом и смысл консигнации, что проводки лишь при отпусках формируются...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:23
В бухгалтерии требуется чтобы консигнационный материал велся на забалансовых счетах.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:26
А вы с ними поговорите...
Они просто привыкли в 1С видеть это на забалансовый счетах.
Если объясните, что они запасы смогут без забалансовых счетов анализировать и в разрезе поставщиков, то может они передумают. Иначе это уже не стандартная консигнационная схема получается - варианты есть, но уже не так красиво.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:30
не всегда все правильное красиво :?
мне нужна настройка создания проводки, Вы знаете где это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:41
Я вам говорю, что в этом случае это уже не стандартная консигнационная схема и тогда нужно:
-создать свои виды движений, порождающие необходимый вам проводки при поступлении
-создать свои виды движений, порождающие необходимый вам проводки при отпуске
-создать свой отчет перед поставщиком о израсходованом материале (на основе своих движений по отпуску)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:57
да это понятно. я хочу узнать где та галка в ВД, отвечающая за создание проводок для консигнации?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:00
если уж нужны забалансовые проводки, то, имхо, проще будет в момент обновления мат.документа паралельно (поабапить конечно придется) сформировать нужный бух.документ. В потоке его конечно видно не будет, зато суммы будут на забалансовых счетах. Но тут я согласен полностью с Dim(ka)-ой - преломите сознание бухов, и жизнь ваша станет проще :)
