Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка индикатора "Конечная поставка"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:16
Чт, ноя 30 2006, 15:34
процессс:
создан заказ на поставку допустим в позиции заказано 10шт.
приехало меньше или 10, чтобы автоматически по факту прихода
Подскажите, есть ли какая-то возможность чтобы система АВТОМАТИЧЕСКИ сама ставила индикатор конечной поставки даже если приехало меньше чем заказывали.
Надеюсь спросил понятно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:52
Вт, май 17 2005, 13:35
А вы хотите какую логику реализовать, чтобы конечная поставка по позиции ставилась при первом поступлении такой позиции на склад, не зависимо от пришедшего количества?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Настройте допуски сверх- и недопоставок для материала (в инфо-записи или контракте).
А так да, LKU прав, все зависит от того что вы хотите...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 18:17
Вт, окт 04 2005, 10:21
А хелп то зачем, там все написано
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:59
LKU написал:
Именно так.
И совсем хорошо было бы если бы даже позиция вообще не пришла, но к заказу (хотя бы по одной позиции) было поступление, по ней тоже устанавливалась конечная поставка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:55
Пт, мар 16 2007, 16:40
SPRO Управление мат. потоками - Управление запасами - Поступление материала - Установка индикатора конечной поставки. Должно помочь.
Если позиция не пришла ставишь нулевое количество в поступлении.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:09
Да не поможет. Вот попробовал тоже. По идее даже если недопоставка была в допустимых пределах то индикатор в позиции заказа должен устанавливатся, но этого не проиходит.
К тому же даже если его и установить, то в заказе в статусе действительно это отражается. Но поступление провести все равно можно.
Наверное расширение какое то искать надо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:16
rosomann написал:
Установлена настройка в СПРО(поступление), установлен допуск недопоставки в заказе 99,9 % при поступлении хотя бы одной шт. галка в заказе ставится.
Думаю - задача решена.
Что делать с теми, которые вообще буз отклика по заказу?! вот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:21
Странно, а у меня какого то не ставится...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:23
Gadik написал:
При поступлении ставьте в той позиции где 0 на закладке "Данные заказа на поставку" индикатор конечной поставки в "2 Установить"
Последний раз редактировалось Dim(ka) Пн, ноя 19 2007, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:24
Вт, сен 18 2007, 08:01
По теории должно срабатывать, поставьте в допуск недопоставки 99%, это можно сделать ещё в основной записи материала.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 16:25
Gadik написал:
В приходе ставишь нулевое количество и метку конечной поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:47
Sprite написал(а):
Gadik написал:
Ставить вручную - неподходит. пользователь не должен принимать такого решения, должна работать программа по заложеной логике, а вопрос - как ее заложить без АВАРа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:52
Просто у вас логика такая странная- заказана сотня позиций, приходит лишь одна в минимальном количестве и получается, что весь заказ выполнен?
Получается в этом случае вы можете сделать просто нулевое поступление по заказу и он будет выполнен??? Несколько непонятный процесс...
Зачем тогда вообще нужны заказы??? Может вам тогда делать поступление без ссылки на заказ,но с атоматическим созданием заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:36
У нас РИТЕЙЛ :(
У нас договоренность с поставщиками: один заказ - одна накладная.
если что-то не привезли - довоза в 99% случаем не будет. при активированом ППМ-е все непоставленные позиции считаються покрытием потребности (хоть и дата поставки в прошлом).
А за недопоставки мы снимаем штрафы с поставщиков.
Че прикажите делать?!
