Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Поменять название поля только для одного типа заказа!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:35
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает. Необходимо, поменять название поля в заказе ME21N. Пример: в позиции заказа есть закладка "Данные материала", есть поле "Материал/поставщ", необходимо поменять название этого поля к примеру на "ХХХ" и выполнить это только для заказа типа LB. Какие у кого есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:03
Пт, мар 25 2005, 11:46
Поменять-то просто так не получится, т.к. заказ - саповский объект...
А уж если это не остановит, то процесс представляется мне так: в PBO-логике этого экрана надо вставить обработочку на определение вида заказа. Если заказ нужного вида, то поменять текст.
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
так не получиться - названия берутся из словаря, т.е. из элемента данных IDNLF (можно переименовать, но это дело естественно будет работать при любых видах заказов). Нужно что-то особое - создайте свой польз.подэкран - а там уж делайте то, что захочется.
Хотя вот не знаю - может Gui-XT здесь поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:44
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Помочь-то она поможет... но в целом это глючная неудобная [censored] :) игрался как-то с ней, было дело.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:50
А нельзя ли здесь применить BADI
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:41
Вт, авг 17 2004, 08:58
VLAVLA написал:
Извини,в это раз не получиться.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 08:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Здесь уже практически все тебе сказали.
Добавь в дополнительную структуру к EKKO или EKPO (в зависимости от того, куда тебе надо) дополнительное поле, добавь его на пользовательский экран и делай с ним, что хочешь.
То, как ты говоришь - переименовать только для заказа LB - означает, что нужно лезть в саповский код, и это автоматически сокращает возможности решить какие-то проблемы в будущем через SAP-саппорт (типа - а вот у вас поле нестандартно обрабатывается - отсюда все проблемы).
