Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Выходные документы для движения материалов с комбинацией ключей Завод/Склад/ВидДвижения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:01
Пт, авг 27 2004, 09:26
Кто-нибудь использует такую комбинацию ключей для формирования выходных документов: Завод/Склад/ВидДвижения ?
Если да, то как передавать системе Индикатор печати и версию печати в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Cоздайте таблицу для доступа (и подключите ее к соответствующей последовательности доступа) содержащую помимо ключей Завод/Склад/???ВидДвижения??? еще и Индикатор печати и Версию печати.
Насчет вида движения я сомневаюсь, что вам удалось его включить в доступы - обычно вид движения включается в доступы опосредовано, через индикатор Печать позиции (указываемый в настройке вида движения).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:17
Ср, июл 19 2006, 09:40
где можно почитать о настройке выходных документов при управлении запасами?
Последний раз редактировалось autosale87 Ср, ноя 28 2007, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:08
Пт, сен 24 2004, 07:48
В SCM550.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:19
а точно .. а я что то в 510 уперся
хоть уже и без него разобрался :)
но все равно спасиб
как добавить в последовательность доступа Закупочную организацию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:04
последовательности доступа присвоен один или более доступов, каждому из которых в свою очередь присвоена таблица условий - вот в нее и добавляй закупочную организацию (например, посмотри таб. 017)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:13
Вт, ноя 22 2005, 10:18
В "Каталоге полей" поля "Закупочная Орг." не нашел, к сожалению... Как и поля "Группа Материалов", которое мне нужно... :-(((
Подскажите, плиз, как добавить нужное поле в Каталог (или создать новый Каталог)..!!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:20
Посмотри доку по этой ссылке:
http://saptechsolutions.com/pdf/Enhanci ... nation.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 12:20
Спасибо, щас буду смотреть.
Но... подозреваю, что если я создам свою Таблицу Условий копированием, например, 72-й таблицы и, попытаюсь воткнуть туда Группу Матрл.., у меня ничего не получится... :-((
