Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Ответственное хранение или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:51
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Схема такая. Есть логистический агент. Система стоит у агента. Внедряется СУС (WMS), ММ и SD. Компания отдает на хранение этому агенту материал. Затем агент должен отдать обратно его. Агент получает деньги тошлько от этой услуги (хранение). Вроде бы это схема ответхранения. Но у нас есть проблема как мы без сбыта можем осуществить транспортировку? Так как это лежит на агенте. Сбытовые заказы как план отгрузки компании, являющиеся потребностью для ППМ
2. Следующая ситуация. Этот агент в свою очередь является подразделением дистибьютора котрый тоже размещает у него материалы и продает их потом клиентам. Опять же мы должны отражать только деньги за хранение. Транспортировка тоже на агенте
Не должны генериться проводки при поступлении материала. То есть деньги нам не важны
Мы всегда должны знать что закупить от имени других компаний чтобы было на складе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:07
Ср, май 23 2007, 09:26
У нас ответ хранение реализовано отдельным заводом. со своими складами, на забалансовых счетах.
Получается, когда мы со своего склада отдаем на овет хранения, то материал с 10 счета уходит на забалансовый счет и мы все видим и остатки и кол-во.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 03:17
Чт, ноя 22 2007, 17:50
555 если я правильно понимаю - вопрос в том, как правильно организовать цепочку - заказ клиента - планирование потребности - заказ поставщику - приход товара - складские операции - отпуск клиенту, при этом учитывая что как таковой покупки и продажи тоавара лично компания не делает, а действует от лица клиента. Соответсвенно, в бухгалтерском учете нужно отразить только операции по оказанию логистических услуг, а движение ТМЦ видеть в оперативном учете. Какую схему для этого использовать - непонятно.
