Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Пропала 1 копейка в транзакции MB52
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:57
Ср, сен 28 2005, 06:24
Возникает плавающая ошибка при формирвоании Складских запасов к материалу(тран MB52).
А именно разница иной раз на одну копейку с обороткой (транзакция zrmobved).
возможно ли как-то это откорректировать без модификации программы?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
тут конечно в первую очередь возникает вопрос - что за зверь эта zrmobved. В российском аддоне оборотка вроде по другому называется, значит это самописный отчет - так что ищите решение в нем.
Но скорее всего это связано со следующим:
Оценка материала ведется на уровне завода и для расчета цены на складе в MB52 сначала определяется цена единицы, как:
factor = t_mbew-salk3 / t_mbew-lbkum
(т.е. стоимость общего запаса делим на общее количество)
а затем стоимость на складе, как произведение цены на складской запас:
bestand-wlabs = bestand-labst * factor.
если оба этих действия выполнить за раз, т.е. что-то типа:
bestand-wlabs = bestand-labst * t_mbew-salk3 / t_mbew-lbkum
то вполне можем получить и другую цифру (где нибудь в копейках)
factor в данном случае объявлен как:
DATA: factor TYPE f.
за счет чего и достигается необходимая точность.
так что проверьте в своей оборотке этот момент.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, MB52 может давать разницу в 1-2 копейки из за округлений. Нафиг ваша обормотка :) сверьте остатки по сальдо на счетах в FS10N
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:24
Вт, сен 18 2007, 08:01
В отчётах копейки догоняются - идёт сравнение с общей суммой по заводу и докидывается к какому-нить складу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:30
Дело в том что в программа J_3RMOBVED происходит анализ такого отклонения проверяя полученный результат с записью MBEW, и делая при этом поправку на погрешность. Так я и подумала может SAP (через NOTE) тоже сделал поправку этой погрешности.
Если нет то тогда придется заняться программкой транзакции MB52 самой...
Спасибо.
