Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Контированный заказ на поставку "А"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 18:46
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вот прощу вас поделиться опытом, как у вас ведуться ОС больше и меньше 10000 рублей. У нас сейчас на них создается основная запись материала, делается заказ на поставку, приход на склад, сдача в эксплуатацию.
А можно создавать контированный заказ на поставку на основное средство. Потом при поступлении у меня почему-то не созлаются выходные FI документы, надо в OBYC движение по счетам настраивать,но где, ведь создаваемое ОС, создается бе ссылки на основную запись. Помогите, пожалуйста, разрешить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Контированный заказ на поставку "А"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 07:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
KAA написал(а):
... А можно создавать контированный заказ на поставку на основное средство. Потом при поступлении у меня почему-то не созлаются выходные FI документы, надо в OBYC движение по счетам настраивать,но где, ведь создаваемое ОС, создается бе ссылки на основную запись. Помогите, пожалуйста, разрешить проблему.
В этом случае (в стандарте) используется тип контировки А. Скорее всего именно его нужно проверить на предмет того почему не создаются FI документы при ПМ. Вполне возможно, что в настройке типа контировки у вас стоит, что ПМ без оценки - в этом случае FI проводки пойдут при вводе счета.
Последний раз редактировалось OlegDm Вт, ноя 27 2007, 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 09:47
Т.е. при проводке счета какие корреспондирующие проводки совершатся?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:29
А модификация счета при контировке на основное средство у вас установлена? И какие на эту модификацию натсройки счетов сделаны?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:14
Дебет СчЗапасаОС - Кредит Кредитор
Выбор счета запаса в данном случае осуществляется в ОС - тр. AO85 (в позиции заказа указываем ОС, через <ВыборСчета> которого и осуществляется привязка к соотв.счетам)
Последний раз редактировалось OlegDm Вт, ноя 27 2007, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:20
А проводки по счетам при поступлении материала как будут выглядеть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:23
да обычно, как и для неконтированных позиций:
Дебет СчЗапасаОС - Кредит СчетПМ/ПСч
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:22
Бухгалтерия настроила ОС и счет, проверил - все получилось. Огромное спасибо!
