Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Заявка - Контракт - Отзыв
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:24
Ср, сен 19 2007, 07:33
Доброе время суток. Помогите решить вопрос.
Делаем заявку на закупку материалов. Далее создается контракт со ссылкой на данную заявку. При создании отзыва на контракт хотелось бы чтобы номер заявки и позиция копировались в отзыв. Возможно ли это. И как сделать можно.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
В заявке в качестве источника поставки указываем договор, далее создаем РО со ссылкой на эту заявку - в результате в позиции РО ссылки как на заявку, так и договор (т.е. созданный таким образом заказ является полноценным отзывом)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 15:07
Спасибо, да этот вариант мы знаем.
я думала может все-таки есть возможность сделать это из договора, но чтобы ссылка на заявку была в отзыве.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 00:40
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну так вы и сделайте так (тем более, если знаете этот процесс):
-создали заявку
-создали по ней контракт (только интересно - вы для каждой заявки отдельный контракт создаете? просто интересно)
-выполнили автоматическое присвоение источника поставки (т.е. этого же договора к этой же заявке)
-автоматически преобразовали заявку в заказ (в итоге и на заявку ссылка, как на источник потребности и договор как источник поставки)
И все довольны :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:20
Angelochek_s написала:
ну так поабапьте немного (BADI ME_PROCESS_PO_CUST), что-то типа того:
method IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM.
  DATA: ls_mepoitem TYPE mepoitem.
  data: lv_banfn type banfn,
        lv_bnfpo type bnfpo.
  ls_mepoitem = im_item->get_data( ).
* Копирование номера заявки в РО, при создании отзыва к контракту,
* созданного со ссылкой на заявку
  if ls_mepoitem-konnr is not initial and
     ls_mepoitem-banfn is initial.
    select single banfn bnfpo into (lv_banfn, lv_bnfpo)
                              from ekpo
                             where ebeln = ls_mepoitem-konnr
                               and ebelp = ls_mepoitem-ktpnr.
    if sy-subrc = 0 and lv_banfn is not initial.
       move: lv_banfn to ls_mepoitem-banfn,
             lv_bnfpo to ls_mepoitem-bnfpo.
       im_item->set_data( ls_mepoitem ).
    endif.
  endif.
endmethod.
и будет, как говориться, вам счастье :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:21
Нет не для каждой.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:34
кстати, в приведенном примере заявка из договора копируется только в том случае, если вы создаете РО со ссылкой на контракт. Т.е. вы можете использовать теперь оба варианта: и создать РО со ссылкой на заявку (с договором в качестве источника поставки), и создать РО со ссылкой непосредственно на договор.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 09:02
Вт, ноя 20 2007, 15:20
too: OlegDm
Большое спасибо с копированием полей всё получилось.
Как сделать так чтобы контировки, копировались не из заявки, а из контракта?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 09:47
DofD написал:
too: OlegDm
тем же BADI можно все сделать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 09:56
Спасибо буду разбираться.
А через настройки, никак нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка - Контракт - Отзыв
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 16:19
Пн, авг 25 2008, 11:16
-создали заявку
Каким образом можно выполнить автоматическое присвоение источника поставки (т.е. этого же договора к этой же заявке)?
Поясните, плз
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:10
Напр., ME57
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:13
А нет бапи либо функции, чтобы в момент сохранения контракта автоматически (программно) проставлялся в заявку, по которой создан контракт, источник поставки - контракт?
