Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Изменения в договоре
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:32
Вт, окт 02 2007, 10:13
Подскажите,
Возможно ли изменить в договоре номер завода. Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:22
Вт, мар 27 2007, 12:54
Если только залазить в таблицы. Зачем только это надо? Создайте новый контракт - какая проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:53
Спасибо за помощь.
Frodo написал:
Кое-что полезное еще вычитал, добавлю: (возможно кому-то пригодится :) )
Перед тем как изменить или отменить договор, необходимо рассмотреть следующую информацию:
1.Изменялись ли важные условия долгосрочного договора? Если да, то был ли этот договор уже передан поставщику?
При изменении уже переданного договора автоматически создается и передается/распечатывается соответствующий документ изменений (сообщение об изменении). Из документа изменений поставщик узнает, какие изменения долгосрочного договора имели место.
2.Имели ли место поступления материалов или счетов-фактур от поставщика по каким-либо выданным или отозванным по долгосрочному договору позициям.
Если поставки уже выполнялись, то возможности изменения долгосрочного договора ограничены. Например, в количественном контракте нельзя изменить объем поставки на меньший, чем фактически поставленный.
3.Если поступил счет-фактура или материал уже был оплачен, то изменения, касающиеся цен, невозможны. (Поставщик должен отправить счет-фактуру на новую сумму или кредитовать счет соответствующей балансовой единицы.)
В документации по отзывам к контракту можно просмотреть подачу заказов по позиции контракта.
4.Нужно ли запрещать остальным пользователям выдавать отзывы по долгосрочному договору, пока не будут внесены изменения, и о них не узнает поставщик или другие заинтересованные стороны?
Можно "заблокировать" долгосрочный договор с целью приостановления работы по нему. После внесения и проверки всех необходимых изменений договор можно выдать повторно (деблокировать).
