Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Просмотр не деблокированного контракта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:27
Чт, июл 19 2007, 16:10
Есть ли возможность вывести на экран предварительного просмотра не деблокированный контракт на закупку (как это можно сделать, например, с заказом на поставку).
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр не деблокированного контракта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Как правильно задавать вопросы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:10
Большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:35
Вт, окт 04 2005, 11:37
SAA написал:
Интересный ресурс.... :lol:
И всё же, уважаемый SAA, Вы сами-то пользуетесь его советами? Например, цитирую:
"Будьте великодушны. Связанный с проблемой стресс может делать невежливыми или глупыми людей, которые таковыми не являются."
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 14:22
Имеется в виду выходной документ к контракту?
В ME35K есть кнопка "Просмотр перед печатью".
А вопрос действительно лучше задавать поточнее :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:51
Спасибо, вопрос был именно о выходном документе (интересно какие еще другие варианты возможны в данном контексте).
Просто речь идет о просмотре уже сгенерированного системой выходного документа для контракта пользователями, которые этот контракт и создавали. Поскольку они не деблокируют созданные ими же документы, у них нет доступа к транзакции ME35K.
В то время как, например, для заказов на поставку пользователь, создавший заказ, имеет возможность сразу же посмотреть сгенерированный выходной документ (Например нажав "Просмотр перед печатью" в МЕ23N).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:04
Ну, посмотрите еще ME9K.
И потом, ведь можно дать полномочия на транзакцию M35K, но не давать их на коды деблокирования.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:43
LKU написал:
а нифига кстати :) транзакция-то запускается, но поле "Код деблокирования" обязательное, и при запуске отчета проверяется M_EINK_FRG
ME9K кстати тоже выход, фильтровать список вых. документов по индикатору выходного документа изменения, и нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:32
В том то и дело, что права на код деблокирования (обязательное для заполнения поле на экране 1000) проверяются при запуске отчета в ME35K.
По поводу ME9K, я не совсем понял. В любом случае проверяется на заполнение поле NAST-SNDDR, если его значение равно "Х", тоесть документ еще не деблокирован, то в список выходных документов для соответствующих документов закупки этот выходной документ не попадает. Соответственно его просмотреть при помощи ME9K не получится.[/quote]
