Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Замещение класса оценки при перемещении материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:27
Пт, авг 25 2006, 14:45
Для поступления материала в ОЗМ используется классификация материала с созданием цифровых партий при поступлении на склад. При поступлении материала пользователь выбирает признак, по которому определяются разные классы оценки. Имеем один и тот же материал, имеющий цифровые партии, ведется на разных классах оценки. При перемещении материала с одного завода на другой класс оценки у принимающего завода изменяется на класс оценки ОЗМ, присвоенный на уровне типа оценки. После проводки на обоих заводах вид оценки одинаковый, а классы оценки разные. Соответственно, проводка по счетам запаса формируется неверно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:28
не понятно почему не правильно то?:)
перемещаете на др завод, оценка идет на уровне завода, возможно у принимающего завода другая модиф константа...
и если работает замещение классов оценки, кто мешает на принимающей позиции поменять класс оценки..
короче больше вопросов... какую проводку вы хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:38
на отпускающем заводе замещение работает на поступление материала. каким образом сделать замещение класса оценки на принимающем заводе для соответствия равенства классов отпускающего и принимающего вида оценки мне не известно.:(
проводка 1083-79, а стало 79-1081
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:51
это вопрос к абаперам... очень странно, что замещение на пм на одном заводе работает, а на др нет.. возможно есть технические ограничения, поговорите с тем, кто писал замещение...
вообще лучше избегать подобного рода замещений:) для чего оно вам?:)
я в свое время делал подобное замещение в
FUNCTION EXIT_SAPMM07M_001:
check sy-TCODE eq 'MIGO'
   or sy-TCODE eq 'MIGO_TR'
   or sy-TCODE eq 'MB1B'
   or sy-TCODE eq 'MB1C'
data lp_bwtar like mseg-bwtar.
data flag(1).
DATA:
BEGIN OF MI OCCURS 0,
      atinn like cabn-atinn,       "Merkmal-Nr. intern
      MNAME LIKE CABNT-ATBEZ,      "Merkmal Bezeichnung
      MINDX LIKE SY-INDEX,         "Index in Datentabelle
      MSELE TYPE C,                "Kz. selektiert
      MMARK TYPE C,                "Kz. markiert
      MERBE LIKE RCTMS-MERBE,      "Kz. Werte vererbt
      LWMNG TYPE C,                "Kz. Leere Schnittmenge
      MMERB LIKE RCTMS-MERBE,      "Kz. Merkmal vererbt
      MOERB LIKE RCTMS-MERBE,      "Kz. Wert durch Objekt vererbt
      STAMM TYPE C,                "Kz. Objektmerkmal
      OMADD TYPE C,                "Kz. add on Merkmal
      GROUP LIKE CUSDT-GRTXT,      "Merkmalgruppe
      TABST LIKE CUSD-TABST,       "TabStrip
      GCOMP TYPE C,                "Kz. Compress durch Merkmalgruppe
      CLINT LIKE CABN-CLINT,       "Mitglied ADT
      LOEVM TYPE X,                "Lіschvormerkung Gruppe
      MAWS0 TYPE C,                "Kz. Sicht 0
      MAWS1 TYPE C,                "Kz. Sicht 1
      MAWS2 TYPE C,                "Kz. Sicht 2
      MAWS3 TYPE C,                "Kz. Sicht 3
      MAWS4 TYPE C,                "Kz. Sicht 4
      MAWS5 TYPE C,                "Kz. Sicht 5
      MAWS6 TYPE C,                "Kz. Sicht 6
      MAWS7 TYPE C,                "Kz. Sicht 7
      MAWS8 TYPE C,                "Kz. Sicht 8
      MAWS9 TYPE C,                "Kz. Sicht 9
      DINKB LIKE RMCLM-DINKBU,     "Din-Kennbuchstabe
      ATUE1 LIKE CABNT-ATUE1,      "мberschrift 1
      ATUE2 LIKE CABNT-ATUE2,      "мberschrift 2
      ATCOD LIKE CAWN-ATCOD,       "Code fќr CHAR-Selektion
      MRKIN LIKE SY-TABIX,         "Markierungsinstanz
      WERTM TYPE C,                "Kz. Werte ќberschrieben
      HIERA TYPE C,                "Merkmal mit Wertehierarchie
      ATNAM LIKE CABN-ATNAM,       "Merkmalname
END   OF MI,
t_mi like mi occurs 10 with header line.
DATA: BEGIN OF SEL OCCURS 0.
        INCLUDE STRUCTURE COMW.
DATA: END   OF SEL.
FIELD-SYMBOLS: <mi_tab> TYPE TABLE,
               <mi> LIKE MI,
               <sel_tab> TYPE TABLE,
               <sel> LIKE SEL.
data:
lp_BKLAS     like DM07M-BKLAS,
ls_mch1      like MCH1,
ls_mbew      like MBEW.
data ls_zmigo like zmigo.
field-symbols:
       <rctms>        type RCTMS,
       <dm07m>        type DM07M,
       <wa>           type RCTMS,
<lp_sobkz>     type SOBKZ.
E_SGTXT = i_mseg-sgtxt.
*-- Получение ссылки на память
assign ('(SAPLCTMS)RCTMS')  to <rctms>.
assign ('(SAPMM07M)DM07M') to <dm07m>.
assign ('(SAPLCTMS)MI[]')         to <mi_tab>.
assign ('(SAPLCTMS)SEL[]')        to <sel_tab>.
assign ('(SAPLXMBC)i_mseg-sobkz') to <lp_sobkz>.
*конец
* кор. счет для операции gbb нужно выбирать руками
check sy-subrc = 0.
flag = ' '.
loop at <mi_tab> assigning <mi>.
  if <mi>-ATNAM = 'ZVIDDOC'.
    loop at <sel_tab> assigning <sel>.
      if <sel>-ATINN = <mi>-ATINN.
        flag = 'X'.
        lp_bwtar = <sel>-ATWRT.
      endif.
    endloop.
  endif.
endloop.
check flag = 'X'.
clear ls_mbew.
select single * from MBEW
        into ls_mbew
        where MATNR = i_mseg-MATNR
          and BWKEY = i_mseg-WERKS
          and BWTAR = lp_bwtar.
if sy-subrc ne 0.
  MESSAGE e006(zmm).
endif.
select single * from ZMIGO
  into ls_zmigo
  where WERKS = i_vm07m-bwkey
    and BWTTY = ls_mbew-BWTTY
    and ( BWART = i_mseg-bwart or BWART eq '' ).
check sy-subrc = 0.
if not ls_mbew is initial.
  <dm07m>-BKLAS = ls_mbew-bklas.
  if <lp_sobkz> eq 'E'.
    <dm07m>-BKLAS = ls_mbew-eklas.
  endif.
  if <lp_sobkz> eq 'Q'.
    <dm07m>-BKLAS = ls_mbew-qklas.
  endif.
  <dm07m>-EKLAS = <dm07m>-BKLAS.
  <dm07m>-QKLAS = <dm07m>-BKLAS.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:56
да, как раз таблицу ZMIGO со следующими полями:
MANDT
WERKS
BWTTY
BWART
использовал для активации замещения для заводов и видов движения
можно еще попробовать до проводки пм при перемещении запускать бапиху, которая создаст запись в mbew для принимающего завода и приходовать в уже заранее созданный вид оценки...
 Заголовок сообщения: Re: Замещение класса оценки при перемещении материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 20:11
Вт, авг 01 2006, 16:01
Очень интересно как этот процесс для поступления настроен. Использовался ссылочный признак? Если да, то к какому полю какой таблицы. Если не сложно, опиши в двух словах. Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
