Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Переоценка партии (Изменение цены - MR22)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:19
Чт, май 10 2007, 09:15
Ситуация следующая:
Осуществляли переоценку партии (материала и вида оценка).
При переоценке в колонке "Изменение - Изменение стоимости запасов в результате операции" отражается сумма переоценки.
В некоторых случаях эта сумма равна = 0. Хотя складской запас был переоценен и сумма переоценки правильная.
Но вопрос с том, что проводок по переоценке не возникло.
Получается что в модуле ММ переоценка произошла, а в модуле FI проводки не создались.
В движении материалов в модуле ММ никаких коляков не нашло.
Пожскажите пожалуйста, где и что можно поискать.
И в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Может такая ситуация возникла по партиям с нулевым запасом?
Цена в ММ поменялась, а проводки в FI в таком случае и не должны рождаться..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:29
Вообще запас был не нулевой...
Кстати, сказать! Вопрос, а если товар находится в пути, это является причиной, что запас нулевой...
Тут вообще не понятная ситуация. Так как по нескольким материалам сделана переоценка, но вот именно по трем проводок в FI нет.
Хотя все они были в пути на момент переоценки.
Поэтому как бы это предположение отпадает. Что может еще быть!
У нас используется разделная оценка по партиям...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:55
Про запас в пути: вы переоценку делали на котором заводе - заводе-отправителе или заводе-получателе?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:03
Запас перемещался на одном заводе, между разными складами...
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка партии (Изменение цены - MR22)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 07:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
hub2002 написал(а):
...При переоценке в колонке "Изменение - Изменение стоимости запасов в результате операции" отражается сумма переоценки.
Это где? В каком отчете/транзакции?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:14
В транзакции MR22. При просмотре документа по переоценке в колонке "Изменил" сумма нулевая - это сумма переоценки.
Проблему нашли, на момент переоценки запас на складе по виду оценки равен нулю.
Поэтому переоценка в FI и не проводится.
Вопрос: как осуществить исправление, то есть чтобы система все-таки переоценила товар с 32 счета на 94 счет, для закрытия затрат...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2007, 01:39
Чт, фев 15 2007, 11:30
Тогда вопрос, что и зачем вы собираетесь переоценивать, если у вас запас равен нулю???
может вы распишете на цифрах, что вы хотите видеть, а то не совсем понятна ваша проблема...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 09:18
Ситуация следующая:
обнаружился материал с неправильной ценой. Соответственно решили переоценить материал с помощью MR21. Переоценка материала осуществляется только в модуле ММ. То есть складские остатки (транзакция MB52) переоцениваются по новой цене, указанной в транзакции MR21. А Вот соответствующих проводок в модуле FI не создается. Проводки в модуле FI не создаются, если запас товара равен нулю. Есть специальная нота с помощью которой осуществляется контроль остатков в модуле ММ и FI. (нота ACRK064472_Transport_Files.zip). Данная нота добавляет пакет MB_INCON, который имеет в своем составе программы. Мы им пользуемся для исправления ошибки "Объем оцененного запаса будет отрицательным" - программа MBQUANT. Если данную программу выполнить для тех материалов, по которым не произошло проводок в модуле FI, то программа осуществляет оценку данных материалов в модуле FI. То есть в отчете данные материалы присутствуют. Но переоценку данных материалов осуществить невозможно.
Каким образом можно исправить ошибку? То есть проблема в том, что у некоторых материалов существует ошибка оценки материалов в модуле ММ и модуле FI. Каким образом, это можно исправить ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:46
Что понесло вас вообще не туда, в принципе. Первое: если есть запас на заводе в этой партии и оценка партиями и цена реально меняется, то проводка будет неизбежно. Если запаса нет, то проводка будет, но по счетам отклонений.
Чтобы четко ответить напишите цена какая: стандартная или скользящая? Если стандартная, то CKMM или MM02 для смены порядка исчисления цены не баловались
Напоследок, запас в пути переоценивается как и любой другой, поскольку оценка всегда уровня завода, ну или БЕ.... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 08:49
Да, и я начинаю думать что не туда! Просто ситуация такая, что приходится думать не известно о чем... Точнее ошибка такая, что ничего не понятно! :)
Цена материалов используется средне скользящая. Порядком смены цены не баловались! Правда на другом заводе используется и стандартная цена, для приходования собственно произведенных материалов. Возможно это важно. У нас два завода, на одном используется только среднескользящая цена (там собственно и производится переоценка) и второй завод - там используется и среднескользящая и стандартная цена. Стандартная используется только для приходования произведенных товаров с Производственного заказа.
В общем не понятно что за проблема, откуда она взялась и как ее можно победить! :(
