Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Дамп в ME31K
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:26
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Возникла следующая проблема: при создании контракта, ввода позиций, после нажатия кнопочки <условия позиции> вываливается дамп. Причем дамп вываливается только у пользователей, наводит на мысли что нехватает прав, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
а на что в дампе ругается то?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:01
Fehler bei Zuweisung: мberschreiben eines geschќtzten Felds.
Что произошло?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "SAPLTITI" had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
Что Вы можете сделать?
Print out the error message (using the "Print" function)
and make a note of the actions and input that caused the
error.
To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
termination messages, especially those beyond their normal deletion
date.
Анализ ошибки
Einem Feld soll ein neuer Wert zugewiesen werden,
obwohl dieses Feld gegen Фnderungen geschќtzt ist.
Gegen Фnderungen geschќtzt sind:
- Zeichenliterale oder numerische Literale,
11:49- Konstanten (CONSTANTS),
- Parameter der Kategorie IMPORTING REFERENCE bei Funktionen und
Methoden,
- ungetypte Feldsymbole, denen noch kein Feld mittels ASSIGN zugewiesen
wurde,
- TABLES-Parameter, wenn der Aktualparameter hierfќr gegen Фnderungen
geschќtzt ist,
- USING-Reference-Parameter und CHANGING-Parameter bei FORMs,
wenn der Aktualparameter hierfќr gegen Фnderungen geschќtzt ist und
- Feldsymbole, wenn das mit ASSIGN zugewiesene Feld gegen Фnderungen
geschќtzt ist,
- Schreibende Zugriffe von auпen auf READ-ONLY Attribute,
- Schlќsselkomponenten der Zeilen von internen Tabellen vom Typ HASHED
und SORTED TABLE.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:19
Чт, май 19 2005, 12:34
если только у пользователей - запусти трейс полномочий, посмотри че куда (ST01)
и там есть замечательный инструмент ST22, который тебе покажет конкретно по твоей ситуации, какой кусок кода работает не так, как надо и вызывает ошибку.
если кусок кода в каком-нибудь экзите или бади - вероятно, абапер - меткий глаз, кривые руки :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:16
Спасибо разобрались
Роль была не сгенерирована и как следствие не хватало полномочий
