Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии не выбирает зарезервированный запас
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 20:20
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, можно ли побороть следующую беду.
Все настройки в автоматическом выборе партии сделаны, сортировка партий осуществляется по дате создания партии, проверка доступности для данного вида движения (копия 201) сведена до уровня предупреждения, однако есть беда: в случае, если запас полностью накрыт резервированиями, система не выбирает партию.
С одной стороны логика системы конечно понятна: если всё зарезервировано, то выбирать нечего.
Но хотелось бы, чтобы партия выбиралась в любом случае. Руками ведь если партию поставить, провести система даёт.
Есть ли стандартные или нестандартные варианты побороть это? Возможно какие-то BADI могут помочь?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:24
Пн, май 07 2007, 17:20
а если одну и туже партию зарезервируют дважды ???!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:05
Вт, авг 01 2006, 16:01
Резервирование можно создать и без указания партии (данный подход является более гибким, т. к. выбор партии можно осуществить непосредственно при отпуске по резервированию), тогда по идее ограничения не должно быть
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 15:25
Да нет, к сожалению, даже без указания партии в резервировании при создании документа отпуска материала к этому резервированию система всё равно проверяет доступный запас и так или иначе считает запас по всем партиям. И если зарезервированное количество больше, чем доступное количество, то партия автоматически определена не будет, коли в настройке Проверки доступности стоит галочка "Учитывать резервирования". Если эта галочка не активна, система преспокойно определяет партию, не обращая внимание на зарезервированный запас. И здесь возникает такой вопрос: можно ли как-то для определённых видов движений активировать эту галку, а для других нет? Я знаю, что данная настройка Проверки доступности привязана к транзакции, но быть может есть экзиты, позволяющие отуключать проверку резервирований для определённых вдв?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 16:14
Чт, фев 15 2007, 11:30
Да, вы привязываете правило проверки к транзакции, но управлять реакцией (сообщениями) можете на уровне видов движений и это же самое влияет и на выбор партий. Только что проверил, можно выбрать зарезервированные партии (если например, не ставить никакой тип сообщения для вашего вида движения в поле "ДинамПроверкаДоступ".
