Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Архивация материала на уровне завода
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 09:08
Пт, окт 06 2006, 22:09
<я не знать русский языка> многоуважаемые.
Есть не большая проблема с архивацией материала на уровне завода.
Суть в следующем:
Завод закрыли (за не надобностью :) ), по нему были движения.
Требуется заархивировать все товары на данном заводе, но историю движений оставить, так как срок давности этих движений еще не наступил... Остатков на заводе нет. При архивации (MM71) идет проверка закупочных документов и сбытовых. С закупками разобрались - достаточно установить метку удаления для позиции в заказе и договоре - и все проходит. Проблема с сбытовыми докуентами (заказ и поставка). Единственное, что накопали, это прямое удаление записей из таблиц VAPMA и VLPMA. При таких условиях архивация проходит успешно... Но решение по прямому удалению из таблиц - как-то настораживает.
Есть ли другой вариант решения данной проблемы?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:24
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Здравствуйте. Я когда делал архивацию, перед тем, как пристуать к архивации MATBEL сначала разобрался с заказами(EBAN), чтобы тестовый прогон шел, затем с закупками и фактурами. Закупки все должны быть закрыты, фактуры тоже. С ними должен разобраться специалист по сбыту. После того как предварительный прогон архивации прошел нормально, можно начинать архивировать всю цепочку ОЗМ. Но если Вы хотите оставить движение, может тогда и документы закупуи оставить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 07:51
Спасиьо за ответ, но движение нужно оставить... а вот материал нужну заархивировать НО только на уровне завода.
