Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Класс оценки для услуг/срочно нужно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 13:35
Пн, май 07 2007, 17:20
В основной записи услуги класс оценки легко можно изменять в любое время. как запретить изменение класса оценки при условии что есть последующие документы, подскажите пожалуйста.
сообщений для ведения по этой теме не нашёл
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 13:42
Пт, авг 24 2007, 06:26
У вас в основной записи услуги его можно поменять или где?
Если там, то дайте вашим пользователям полномочия только на просмотр!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:02
да
в основной записи услуги , и это у всех. Полномочиями не получится, так как нужно ограничить изменение класса оценки пользователям у которых они должны быть (ведение услуги).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:06
Я извиняюсь, а что пользователям просто объяснить что нельзя этого делать, никак?
Или они меняют все, что возможно изменить? :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:00
да пользователи могут изменить что захотят. :D Вот почему в материале х-н изменишь класс оценки даже если очень захочешь а вот в услугах нет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:10
Чт, май 19 2005, 12:34
есть такая совершенно замечательная вещь, транзакция SHD0
Создайте вариант транзакции AC02 с засеренным полем "Класс оценки", и присвойте его по умолчанию
 Заголовок сообщения: Re: Класс оценки для услуг/срочно нужно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 07:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нужно запрещать изменение при определенных условиях:
Mixa написал(а):
... при условии что есть последующие документы...
то, имхо, без проверки в каком-нибудь экзите не обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:08
экзитов нет по этой теме. нужно чтобы отрабатывала как материалы с классом оценки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:25
почему нет экзитов?
1. Можно повесить field-exit на поле КлассОценки
2. Также в BTE (Open-FI) возможно подойдет событие 00001212
