Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке материала в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:04
Пт, июл 20 2007, 07:12
Добрый день всем!
Сложилась следующая проблема: бухгалтер открыл закрытый ранее период проводки за сентябрь и провел реализацию материала 251 видом движения (тр. migo). Система пропустила, но при этом данные были проведены бухгалтером с ошибкой в количестве реализаванного товара. После этого он решил сторнировать (тр. mbst) позиции документа, в которых были допущены ошибки, но система выдала сообщение: "Проводка партии в запасе была уже выполнена".
Посоветуйте пожалуйста, как можно исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:56
Ср, авг 22 2007, 15:20
Cообщение: "Проводка партии в запасе была уже выполнена" можно игнорировать. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 16:04
Пн, фев 25 2008, 20:40
А каким образом можно убрать появление этого сообщения, чтобы оно каждый раз не появлялось при поступлении материала в запас?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 30 2008, 06:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения настраиваются здесь: IMG - MM - Управление запасами и инвентаризация - Определение атрибутов системных сообщений.
Посмотрите, что там для M7 668.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 23:53
какой вд у вас настрое для сторно этго вд? похоже, что система пытается сделать ПМ, а в целом, Вас кто-нибудь учил пользоваться /H? может таких вопросов и не возникало бы?:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:02
SAA, сенкс. Изначально копался не там, а в: IMG - Общ.логистика - Управление партиями - Определение атрибутов системных сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 07:51
Бывает :)
Alex5.0, суров, ох суров )))
