Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Создание зависимости между двумя и более ММ при ППМ прогоне
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:37
Вт, дек 11 2007, 11:41
Дорогие все!
Помогите, пожалуйста, решить такую задачку:
Необходимо при планировании потребности в одном материале учесть наличие на складе другого, похожего или аналогичного по своим характеристикам, но имеющего свой номер ММ (например, трубы одного диаметра, но с разной стенкой). Иными словами, как задать опцию, которая позволит подтянуть в результат ППМ для материала А данные о наличие на складах материала Б, являющегося субститутом первого. С помощью этой функции можно будет предотвратить создание по сути ненужных заявок и заказов на поставку, соответственно, сократить затраты компании.
Заранее премного благодарна и крайне признательна!
