Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: MR21 проводки, даты
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 16:44
Чт, дек 13 2007, 16:13
Коллеги, всем добрый день!
Нужна помощь... Ситуация следующая, делается переоценка материала прошлым периодом, т.е. дату проводки ставим ноябрём, что получается с проводками: генерится 2 документа (стандарт) 16/41 (дата проводки - ноябрь) и 41/16 (дата проводки 01.12.07). Вот этот второй документ левый, как его убить? Это первое, и второе, как задать дату документа BLDAT, тогда как она нигде не задаётся, а тянется текущая?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так уж работает SAP. Смиритесь, стандартно пожалуй ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:11
rosomann написал:
Смириться.... Но не ясна всё-таки логика работы стандарта. Я понимаю, если бы ещё на ноябрь месяц не было бы запаса, и переоценка бы разнесла как-то так, но всё-таки зачем генерится 2ой обратный документ, что он тем самым сводит?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 07:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
У вас в декабре скорее всего было движение материалов/изменение цены. В связи с этим, система при переоценке прошлым периодом генерит 2-й документ который как-раз таки и компенсирует в текущем периоде изменение цены в прошлом периоде, т.е. цена в тек.периоде должна остаться неизменной.
См. по ссылке раздел <Проводка в прошлый период>:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
насчет BLDAT - только если поабапить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 12:08
Оказался выход проще. Сначала помудрили, а есть крыжик, решивший проблему с избыточными документами спро-УМП-Оценка и контровка-Настройка изменения цены - прошлый период. Вот её, собственно, для БЕ и настроила.
"Измененную цену прошлого периода перенести в текущий период
Indicates whether price changes in the previous period or previous year are to affect the prices in the current period.
Use
When you select this field, the price change is also valid for the current period.
If you do not select this field, the price changes in the previous period or previous year have no effect on the prices in the current period.
Note
Please note that if you select this field, thus changing the price for the current period, it is not possible to reverse this change later.
BLDAT пришлось подкрутить в бух.доки абапом.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 12:09
Хотелось бы узнать, как с помощью абапа прикрутили BLDAT?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 07:08
обычно "прикручивают" через замещения или Open-FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:10
Вт, июл 10 2007, 10:57
Honey написала:
Use
Note
Вообще-то и при переносе цены из прошлого периода (т.е. 'с галкой') все-равно будет два документа (правда уже на разные суммы) если величина запаса в прошлом и текущем месяца разная...
