Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Поступление 501 в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:15
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Можно ли настроить в системе поступление 501 в.д. Д (счет материалов) К (счет поставщика), непосредственно проводка от поставщика на материалы. У меня выскакивает ошибка: "выполнять проводку непосредственно по основному счету нельзя".
Т30 я настроил, счет прописал для операции GBB VOB. BSX тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:42
Ср, май 23 2007, 09:26
SAP не допускает прямые проводки. Все проводки идут только через M15* и т.п. счета.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:07
неужели никак нельзя это обойти? 501 в.д. работает, если указываем не контрольный счет (и одна проводка при этом), а мне нужен контрольный счет кредиторов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 15:12
Ср, авг 22 2007, 15:20
В стандарте поступление ТМЦ напрямую Дт 10 Кт 60 сделать нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление 501 в.д.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 11:33
Чт, дек 27 2007, 11:35
А где в этой схеме будет фактурирование?
